Tengo tv marca precisión funciona todo bien pero el audio no
El problema con este tv es que el audio no lo saca se ve todo bien sintoniza canales la barra de volumen sube y baja todo normal cambia canales y todo pero en vez sacar el audio normal solo se escucha un silbido fuere baja y sube normal esto solo ocurre al conectar el cable al sinto de entrada yo pensé que era el sinto lo reemplace pero sigue igual nota al conectarle un DVD se escucha todo normal de ante mano gracias por sus aportes.
5 Soluciones propuestas
para solucionar Cambia la eeprom
Grasias juniore por ayudarme pero cambie memoria y el sigue igual todo el tv funciona normal solo el audio es que no lo saca no se oye sonido' solo un silbido como si fuera una alarma.
Les comento que ya solucione el problema me decidí por cambiar el micro procesador por uno similar de una placa de las mismas que ya tenía descartada y la verdad es que yo no pensé que funcionará pero resultó y ya tengo la tv trabajando normal gracias por sus aportes
señor dele solucionar para esta información le pueda servir a otro colega
