Solo faltan 53.652 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv lg no enciende nada
buenas tardes amigo de yoreparo me acaba de yegar al taller un tv lg modelo RP21FE85G q al enchufar y prender el tv salía la pantalla azul con líneas de retrazo sonido normal...pero después de un rato se apago por completo todo no prende ni el led de power al enchufar suena como un tip tip tip..
amigos yoreparo x fis me pueden decir x donde empezar hacer mediciones ya q prende nada
    5 Soluciones propuestas
    revise el tr de salida horizontal.midalo fuera del chasis
      hola amigo victor ya medi el TSH fuera dl chassis y sta cruzado sus tres pines..
      en ste caso q otros componentes puedo medir mas para ir a comprar gracias d antemano
        hola.cambie los capacitores de colector y masa del tr de salida horizontal.mida la tension de fuente si no esta elevada.
          amigo los capacitores d colector los acabo de medir fuera dl chasis con un capacimetro q tengo no se si estarán bien...
          C412=274 x 400v mide 265. C413=222 x 1kv mide 230. C414=622 x 1.6kv mide 610. C417=471 x 4kv mide 460...
          ya consegui el diagrama de dicho tv amigo y estos componentes también los medi y me da un valor y una lectura como indica el diagrama.
          L401 y L402 bueno. T403 bueno. Q401 bueno. R401=1.2ohmios bueno. R403=2k bueno. R404=150 ohmios bueno. r405 no tiene. R406=5.5k bueno. R413=330ohmios bueno. R418 no tiene y CE408=2.2uf x 160v bueno..
          amigo para medir la tensión de fuente tengo q aislar el OCP y poner un foco como carga o asi nomas mido el voltaje..
            los capacitores deben ser cambiados, porque el capacimetro no le va a marcar si tienen fugas o estan mal cuando trabajan en el colector del tr horizontal, ahi hay una forma de onda cerca de los mil voltios
