Solo faltan 55.900 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema del yugo
Amigos me yego una television con problema de encendido Sanyo modelo DS19590 con chasis DS19590-01 bueno el problema era que no prendia tenia en corto el salida horizontal y la resistencia r411 bueno se las cambie pero la televicion no estaba regulando los 135 voltios que deben de ser tengo el yugo completamente quemado le puse otro que tenia en el taller si trabaja solo que los artistas salen de patas solo ay que cambiar un cable pero no se cual cable porque lleva rojo azul amarillo verde si alguien me puede alludar por favor se lo voy agradezer
    11 Soluciones propuestas
    corte los cables del yugo v. y conecte el amarillo con el verde y el verde con el amarillo
      sino gire el yugo 180 grados
        Al girar como me dices si se componen los artistas pero entonces las letras salen al reves
          ahi tiene que invertir si o si los cables rojo y azul,corte, y rojo con azul y azul con rojo
            Hola Federico es solo un problema de posicion de cables , ubica la bobina horizontal es la que mide unos 3 ohms y la vertical la que mide unos 10 ohms , cambiando de posicion esos cables y se soluciona.
            Por lo general rojo y azul son de horizontal y verde y amarillo son de vertical , siempre guiate del ohmiaje , (solo invierte el azul en el rojo y viceversa -horizontal) , y el (amarillo con el verde y viceversa- vertical ) , y donde te de la imagen normal lo dejas , saludos.
              Estando aun, la imagen invertida con el yugo en su ubicacion o posicion correcta de trabajo .......
              Intente primeramente cambiando el orden de los cables de el yugo en la seccion vertical para que se invierta la imagen a su posicion normal y si aun asi permanece el efecto espejo, invierta luego la posicion de los cables (rojo y azul) en la seccion horizontal de el yugo
                ya se dijo todo eso, cual es el aporte?
                  Solo debes cambiar de posición los cables verde y amarillo que corresponden a la deflexion vertical, por eso sale la imagen con las patas para arriba. suerte
                      hola cambia la ubicación del verde y amarillo donde esta el verde pone el amarillo eso te va a quedar la imagen parada y si las letras están al revés cambia el rojo con el azul igual que isiste con los del vertical suerte
