Solo faltan 55.891 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv daewoo , raya vertical
cambie el integrado la7841 el problema se presento de repente, nesecito su ayuda, y no soy tecnico, gracias por la ayuda que me puedan brindar.
    6 Soluciones propuestas
    La solucion a una falla no siempre es tan facil como cambiar un integrado. Si bien el LA 78041 es integrado responsable de la deflexion vertical, se debe controlar que se este alimentando con la tension necesaria. Y controlar toda la etapa en busca de otro componente dañado, y reemplazar filtros de la misma.
      ok amigo tratare de empaparme mas en el tema muy agradecido.
        Hola,cuando planteas el problema dices 'linea vertical' que sería una linea de arriba hacia abajo,una falla de deflexión vertical produce el efecto una linea horizontal de lado a lado, comente ud que modelo es su tv ,para poder ayudarlo mejor.
          Coincido con victor, el encabezado dice "linea vertical" o sea que tenes una linea en medio del tv en forma vertical. De ser asi, tu problema esta en la etapa horizontal, quiza una mala soldadura, o algo que impide que abra la deflexion. En otras palabras la etapa vertical esta trabajando bien. Tu problema es etapa horizontal. O bien aclara mejor que tipo de linea tenes. suerte
            efectivamente amigo electro.com el problema estaba en unas soldaduras frias cerca del area del ci vertical, muchas gracias y muy agradecido a toda la comunidad de yoreparo.com, en especial a los que se tomaron la molestia de responder a mi pregunta.
              Hola te felicito por hallar la solución, aca en yo reparo estamos llanos a ayudar.suerte
