Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv premier
buenas noches companero solicito de sus colavoracion para el diagrama de tv premier modelo ctv2639 gracias companeros
22 Soluciones propuestas
gracias companero angel por la colaboracion manana temprano bajo el diagrama que tenga buenas noches agradecido
buen dia companero angel no e podido bajar el diagrama con los dos enlace que me embio y me disculpa
companero angel me sale el archivo que solicita no es valido que otra cosa me sugieres gracias
ok para mejor resultado en la busqueda del diagrama tienes que buscar el la placa el numero de chasis y me lo das y veremos
ok companero este es el codigo del chasis esta cerca del flyback 35012160 el vertical la78040 el de la fuente str w6753 el horizontal tt2140 micro jumgla la76931h7n58t8e el de audio la42051 companero angel gracias
amigo no consigo ese diagrama ni por modelo ni por chasis digame la falla que presenta ese tv y le ayudare
ok companero angel la falla q me dice el client q no tiene video pero cuando lo encendi sale la falla en el vertical cambie el ic y e rebisado cambie los electrolitricos y nada este tv viene de otro taller tambien falta un diodo vd953 que esta cerca del choper el voltage que entra en el vertical es de 26v companero angel
dame fotos del chasis para ver si tengo uno igual aqui en el taller y te digo el valor del diodo
revisa el voltaje de +B y me dices cuanto hay
en el +b tengo 112v companero y este es otro que tiene al lado del flybakc sa rev_03 companero tratare de conseguir una camara y mandart la foto no tengo
hoy en dia cualquier telefono tiene camara
ok companero angel
como hago para mardarle las fotos companeros en que sitio me meto para mandarlas companero
cuando le das a escribir respuestas le das en este cuadro y te lleva a tus documentos
mira esta imagen a ver si se parece a tu chasis
si companero si ce parece me gustaria tambien la parte donde va el vertical companero agradecido
ic n-440--la78040
me disculpo por bajar una foto que no era sobre el diagrama companero angel
compañero abrahan valora las respuestas tu perfil...........
