tic tic tic en tv Chino
qu tal amigos estoy revisando un tv chino con chasis HD32a que no enciendo solo hace el tic tic
le cambie el ic vertical y sus filtros asociados, desvincule el flayback y el transistor horizontal y probe la fuente sin carga y tengo los 113vcc en +b, pero cuando le coloca una lampara de 60 WATIOS regresa el tic tic tic...donde estara la falla?
57 Soluciones propuestas
No es recomendable probar una fuente sin carga , (un foco de 100w a 220v de filamento)si tu voltaje es de 110v , une 2 focos de 110v a 50w en serie los 2 focos y asi prueba en la parte de la carga una vez desvinculado la parte horizontal y mide el voltaje , los focos deben encender, no te olvides de darle boton de encendido al tv porque a veces la fuente esta en stand by.
Si no prenden y el voltaje no aparece , comprueba el optoacoplador , reguladores SK110, TL431 , si los trae , y capacitores electroliticos en la parte primaria para empezar.
si la lampara prende tenue esta bien proba sin la lampara por ahi te baja la tension porque la consume la lampara pero primero arma todo y pone la lampara si prende tenue es que no hay corto asi proba enchufando el tv directo a la linea
QUE TAL AMIGO, desvincule la seccion horizontal e hice la prueba con la lampara pero conrtinua igual el tic tic tic, osea se proteje aun.. sin la carga del foco si me llega los 113 por unos segundos y luego se proteje y se apaga..
amigo la lampara no enciende y cuando quito la lampara me llega 113 vcc por unos segundos
Una vez comprobado que la parte horizontal no es la causante de la proteccion de la fuente , tienes que revisar los capacitores electroliticos de filtraje , tanto en el primario y secundario, no vaya ser que alguno este cruzado o bajo de capacidad y produzca ese sintoma.
Amigos revise todos los electroliticos, con un capacimetro cambie todos los desvalorizados previamente.. hasta el filtro principal de la fuente que estaba desvalorizado un poco lo reemplaze.. de todos modos hare otra revision mas a fondo...
de continar la falla cual seria el siguiente paso?
hola decime ese tic tic de donde viene? lleva relay esa tv ?
amigo los tic tic provienen del transformador SHOPPER..
provastes ya cambiando el trafo si tenes alguno de las mismas caracteristicas
buenas compañero ese sonido tictictic se me hace conocido retira la carga falsa y el THS (transistor de salida horizontal) y conectalo de nuevo a la red y verifica si ya no emite el sonido. coméntanos como te fue.
decime que regulador lleva en la fuente
Amigo no tengo a la mano un trafo o shopper igual... cual seria el reemplazo? este es el modelo en cuestion BCK-28-49-01-99 YBC35-2105W...
el trafo creo o estoy seguro no tiene reemplazo cuando tiene problemas hay que hacerlo bobinar
estas seguro amigo que no es una pequeña fuga del fly back porque el tic tic es ruido a chispa de fly back
no te enciende porque actua una proteccion sino no haria el tic tic el tv no enciende porque tenes un componente mal pero ahi no esta actuando ninguna proteccion cuando actua una proteccion se paga el piloto y vuelve a encender o titila pero no hace ruido solo te avisa que tenes una falla
estaria bueno si pudieras subir foto del chasis
amigo ya lo hice y continua la falla.
amigo lleva un L6565
l o str 6565 tiene 7 patas 4 cruzadas en forma de sillita
Amigo es el integrado L6565 de 8 patas o pínes en el primario de la fuente
esos suelen darte un dolor de cabeza yo lo cambiaria por las dudas
Tienes que empezar a revisar la parte primaria, si ya cambiaste los capacitores electroliticos , revisa diodos y resistencias y por ultimo integrado oscilador , optoacoplador , ya habias descartado que es la fuente la que causa el problema ,solo revisa la fuente primario y secundario.
hola colega es un tv mox lleba un regulador en la fuente l 6565 y un transistor mofet es asi
Hola amigos Pues fijense tengo esa misma falla en mi tv de la marca MASTERTECH Model. 21j1C En la terminal +B aparecen 160 v de corriente alterna y de corriente directa aparecen 70.. Al presionar Power la tensión cae.. Y se escucha un sonido q el tv como que hace el intento de encender pero vuelve a stanby.. No se eh podido encontrar de donde proviene la falla.. Ya cambie filtros de la etapa vertical también el ic vertical Stv8172a.. El horizontal también eh verificado resistencias pero aun no logro dar con la falla
hola manuel pero tu tension domociliaria es cuanto de 110v o 220v
Cambie el relay debe estar malo ok... comenta y valora
hola amigo el problema es la fuente no esta regulando tiene que poner una lampara de 60w y saca el transistor de salida horizontal y ahí controlar la fuente en la parte secundario siempre se mide DC no en alterna suerte
Ok Gracias amigos.. Pues es de 110 la linea.. Y en el filtro principal tengo más de 300v me parece muy raro todo esoo
Revice el capacitor principal...... puede estar alterado.....ok. comenta y valora
amigo si usted tiene 110 alterna en su fuente tendria que tener masomenos 160v mida en tension continua en su fuente no en corriente alterna
puede estar sin batería tu instrumento mide mal como te dije no mida en alterna una ves si tiene que medir después de los diodos de linia todo se mide en corriente continua no puede medir tanto voltaje en el filtro primario ese voltaje es para una linia de 220volac suerte
Bueno gracias amigos... Pues en las terminales de la fuente en unas me marca 0 y en otras 0.2 en otra 3.5.. Osea ahi no hay ningúna tensión alta
el choper puede estar malo ok-
Ok Gracias amigos les agradezco su ayuda
pero viste en tu capacitor grande de tu fuente donde has dicho que tienes 300v mediste bien en corriente continua cual es tu voltaje puedes medir de nuevo y comenta
Aun no eh medido del capacitor principal... Porque eh salidoo de casa.. Pero cuando lo mida comentaré
hola manuel donde tenes el stv decime si hay un capacitor de 220 uf × 16 volts figura como C 552 comentame si es el chasis que creo yo
el mosfet tiene 3 patas vos debes tener un regulador tipo mini str yo lo cambiaria pero esa es mi opinion solo una sugerencia mas si me dijistes que tiene 8 patas
Realiza esta prueba para verificar que el L6565 se encuentra averiado, coméntanos como te fue.
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/como-provar-ic-l6565-t1443536.html
hola colega digitalmen la verdad yo a esos reguladores les tengo muca desconfianza si me pasaria a mi seria lo primero que cambiaria un saludo afectuoso
muy buen aporte amigo en cuanto haga la prueba comento..
Compañero , cambia ese oscilador como te han sugerido ,para sacarte de dudas ,muchas veces esos integrados fallan , y eso es una de las cosas que va incluido cuando se te pide que revises la parte primaria de la fuente , asi evitas que te vayas hasta el chopper o el Flyback de querer cambiar cuando no es el elemento que esta averiado. En ese Integrado oscilador L6565 puedes medir a lo mucho el Vcc cuando esta conectado a el chassis ,ya que si mides en las otras patas con el instrumento puedes malograr el instrumento o los elementos de la fuente debido a la resistencia interna del Multitester o la alta frecuencia, a menos que en el diagrama te indique voltajes que debe haber, si se mide.
gracias colega oswaldo lizarraga ace 3 dias que se lo vengo sugiriendo espero que lo tome en cuenta un saludo cordial
hace con h perdon
amigos cambié el L6565 pero insiste la falla.
hola amigo lo que no me has contestado si tiene un transistor que es un mofet o trae solo ese integrado l 6565
Tu falla solo esta en solo comentarios no le sirven nuestras subgerencias....
colega yo te pregunto eso porque tengo aqui un tv mox 21 como te dije ytrae ese l6565 y tambien trae un mofet es para poder ayudarte nada mas no se si te sirbe nuestro comentario bueno estamo para ayudarnos
recien destape la tv y tiene un choper numero bck 28-49--01-99 mira t comento que a mi me dio un gran baile la fuente pero no era la fuente viste que sale - 14v +14v que alimenta el vertical bueno cambia los capacitores de cada alimentacion y tambien el integrado vertical a mi me hacia la mismafalla lo cambie todo y listo pero comenta si es la misma placa si salen esos diodos de la fuente que alimentan el vertical
1414
otra cosa yo le saque vertical sin vertical puesto habia los +15v -15 pero la tv amagaba que queria arrancar y quedadaba en stamby hasta que coloque el vertical nuevo y arranco y ami tambuen me hacua ese ti tic pero era el vertical y su alrededor tambien fijese los diodos que alimentan el vertical y comente si le sirbio mis comentarios y valore saludos
15v
amigo trae un mosfet ademas del integrado L6565
Amigo no entendí, porque me han sugerido que revise el primario de la fuente y lo hice cambié el integrado L6565 Y tambien..
cual fué su comentario si acaso se me salto.
amigo el voltaje en el filtro principal es de 160vcc el tv es de 110vca.. creo que a eso te refieres
amigo cambié el integrado vertical la 78040 por un la78041.. luego por descarte lo volvi a cambiar por un la78045... y cambié todos los capacitores asociados incluso del secundario de la fuente.
lo que no sé revisar es la señal de oscilacion que debe llegar a dicho integrado vertical.. no tengo oscilocopio.
amigo todos los diodos que salen del shopeer en el secundario me miden bien.. incluso cambie el diodo del +b por si acaso.. el diodo de seccion vertical salen 27vcc y este voltaje llega al vcc del integrado vertcal como indica el diagrama.
15v
o sea que salen de la fuente solo un voltaje que alimenta el vertical de 27v a tu placa no tiene +15v - 15v que alimenta vertical aclarado
fijese con una lupa algun capacitor ceramico en la fuente que no tenga fisura mucha vece a simple vista no se nota y tambien si tiene en el diodo +b ese capacitor ceramico
