Solo faltan 51.839 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv rania prende pero no sale imagen
hola buenas noches me podrian ayudar en esta falla del tv rania modelo 29m62sa q prende pero no se ve la imagen le cambie filtros y nada sigue con la falla cuando lo enchufo y hace para prender la pantalla alumbra un destello creo q la pantalla no es y es primera vez una falla asi q me llega de ante mano gracias a quien pueda ayudarme
    7 Soluciones propuestas
    bien, compañero primero que nada debe bajar el screen del flay, asta obtener una imagen normal, el problema de que enciende sin imagen lo tendríamos, casi seguro en desoldados del micro jungla, aver dígame colega si el audio esta ok.
      Hola,.- mide voltaje +b, medir si cae o se mantiene al pulsar power,si llega a prender filamento y subir un poquito screen (posible falla vertical) y como dijo el colega probar si sale audio,comente resultados.
        si tiene audio se escucha los canales y todo
          pues estaria un 98% seguro que el problema esta en desoldado del micro jungla.... suerte y debido a el brillo intenso regula el screen del flay bak
            entonces son soldaduras.. estaría mas que seguro
              hola gracias ya probe otra pantalla y vi q la q tiene el tv esta opacada demasiado hices resoldar y aclaro muy poco se los agradezco otra pregunta revisando el deposito encontre un tv admiral modelo kp 3407 pero no tiene el flyback podrian facilitarme el numero para asi comprarlo gracias
                bien compañero primero agarre una lupa, limpie con alcohol la zona del micro y revise soldaduras, en caso de encontrar soldaduras frías retírela o barra y suelde nuevas... debe de tener algunas soldaduras en el micro que no están en condiciones o bien a bajado mucho el screen del flay... con respecto a lo otro le comento simplemente que debería abrir otra pregunta para evitar que le cierren su cuenta en esta pagina que es muy importante para nosotros, consejo es.... ademas debe valorar cada respuesta eso también es una condición de la pagina,terminemos con su tv y luego vemos la otra pregunta.
