Solo faltan 52.228 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hola: solicito su ayuda busco el data de eeprom
si me pudieran ayudar con esta eeprom tv mitsui mod. mtv 2009s con micro 87cm38n-3b40 y jungla tb1238an
el problema es que no cambia canales con teclado del tv y esta en sistema pal.aunque se cambie el sistema a ntsc
al cambiar canales (con c/r )vuelve a sistema pal.prove con una memoria limpia y no enc. y con otra de mitsui mod. mtv 2004
funciona casi normal pero sin canales.
    5 Soluciones propuestas
    coloque una eeprom nueva cargada con la data correspondiente a ese micro y su numero de mascara.
      Aqui te la subo a 4Shared...
      -Micro.......................................87CM38N-3B40
      -Jungla......................................TB1238AN
      -Vertical....................................LA7830
      -Fuente.....................................STRG6653
      -TSH.........................................D2499
      -Memoria Eeprom..................24C04
      Eeprom New Point CTV 2922 Micro 87CM38N-3B40.rar
      http://www.4shared.com/rar/KEmHRGKEce/Eeprom_New_Point_CTV_2922_Micr.html?
      Saludos!!!
        gracias por sus respuestas Amigos,
        Victor, es lo que estaba solicitando, los datos para grabar la memoria.
        Sergio. muchas gracias lo descarge y lo voy a grabar y les comento el resultado que estoy seguro será positivo. saludos desde mexico
          ok.suerte
            gracias por la ayuda amigo Sergio, ya la grabe y coloque.
            quedo perfecta,se soluciono el problema
