Solo faltan 55.617 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv crt simply sytf21s3 chassis ph08kx-n35
luego de cambiar el integrado tda8172 y cambiar(4) filtros de 1000-25 voltios y al darle power la r404 que va en el circuito vertical se recalento y esta va en serie con el condensador c404 y no arranca el tele a partir de ahi el mas B no aparece es como si la fuente no estuviera trabajando, por favor si algun compañero tiene el diagrama de este tele me lo facilite ya que no se el valor real de r404 y poder hacerle medidas de tension, por su atencion gracias.
    5 Soluciones propuestas
    Que tele? No colocas marca ni modelo
      Que Pena ya lo corregi, Simply sytf21s3 chassis ph08kx-n35
        hola aquí uno que es igual revisalo.. descargas en el rectángulo verde (diagrama)
          Que Pena ya lo corregi, Simply sytf21s3 chassis ph08kx-n35[/quote:487954d87
          Ya el colega Oscar te lo envio. si no lo puedes descargar avise.
            gracias compañeros oscar hmtronico y rosmel marbel por su ayuda instantanea muy agradecido
