Solo faltan 55.563 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
flayback de tv
buen dia amigos de nuevo acudo a ustedes para pedir su orientación tengo un tv philis que me recalienta la salida horizontal cambie los condensadores del horizontal, prove la fuente con el bombillo y eta bien, prendí el tv con un bombillo en serie con el +B como lo recomiendan ustedes y el tv encendió normal con su imagen y colores bien. el bombillo no encendió con intensidad solo se veia el filamento apena medio rojo. mantuve el tv prendido por 1/2 hora y no calentó la salida horizontal retire el bombillo pensando que ya estaba solucionado el problema conecte todo de nuevo y lo prendí aparentemente todo bien y a los 45 minuto se quemo la salida horizontal cuando lo revise de nuevo note que el flayback estaba caliente y no se si es normal que se caliente en 45 minuto o sera que esta malo y es el causante de que se queme el transistor de salida horizontal. espero me puedan ayudar de antemano les doi las gracias por sus aportes
    3 Soluciones propuestas
    hola pero que voltaje tiene en +b también puede ser que este alto ese voltaje y al estar con la lampara baja el voltaje pone la lampara y prueba si no calienta y mide el voltaje donde esta lámpara ante la lampara y después de la lampara y pasa los valores
      pruebe con otro flyback
        hermano cambia el flaybat por otro de las mismas caracteristicas
