Buenas tardes tengo un tv sharp salida horizontal quemado.
El salida horizontal es un D2586 , el cual no consigo y le coloque un D2499 y un D1881 y se calienta mucho hasta que se quema, creo que es de menos amperaje necesito ayuda que hago cual le puedo colocar. .
Gracias de antemano.
Soy técnico Elvis zapata.
4 Soluciones propuestas
Si se quema, primero revisa el b+ si esta correcto con ayuda del diagrama. Cambia los condensadores de SINTONIA que son los que estan conectados en la linea del COLECTOR de la salida horizontal y del yugo.. Revisa y/o prueba con otro yugo ya que podria estar sulfatado PENDIENTE CON ESTO ya que pasa mucho....Cambia el transistor por original o con especificaciones mayores con ayuda del libro de remplazos ECG o NTE o por la web en DATASHEET.COM.. SI es por altas temperaturas, puedes adaptarle o enpatarle otro disipador mas grande o simplemente ponerlo aparte con otro disipador. Saludos desde valencia venezuela
Gracias amigo.
aunque tengo dos televisores de la misma marca y no creo que los dos tenga el yugo malo e igual ya le cambie los filtros ,
Pero no tengo el libro ECG,
No se que reemplazo colocarle?
Xq los otros los quema. .
Bueno, si ya hiciste TODO lo que te sugeri, y todo esta bien....Entonces cambia el flyback,
en realidad el transistor d2499 es de mas amperaje que el original que trae su tv. pero si este se daño, es por un problema que trae su tv.
las indicaciones que le da el colega son las acertadas. revise todo lo indicado....saludos.
