Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv premier
Agregue más detalles aquí para que podamos ayudarle mejor... buenos dias companero me llego un tv premier modelo ctv10735r chasis 3y18 el cual no me llega voltage al horizontal en el pin del +b tengo 109v en el pin del str tengo 92v despegue el +b y el horizontal y nada necesito de sus colaboracion gracias
12 Soluciones propuestas
¿como es que no tiene voltaje en el horizontal pero si tiene b+ 109v? No entiendo, expliquese mejor para ver si le ayudo
yo tampoco entiendo companero despegue el pin del +b el orizontal puce la lampara le doy power y nada
Vamos por paso.....desmonte la salida horizontal y midala a ver si esta buena y olvidese de la lampara....dejela desmontada .¿en el COLECTOR hay b+ 109?....Si Hay b+, entonces quiere decir que el tv no oscila...si es asi, ubique el trnsistor DRIVE HORIZONTAL y mida si llega algun voltaje en su COLECTOR, tambien verifique si llega pulso horizontal en la BASE provenientes de la jungla midiendo unos 0.4v en el momento de darle encendido. Cualquier duda cambie dicho transistor ya que me ha pasado que mide bien con tester pero no funcionan con el trabajo....
si companero le cambie el horizontal ya me llega voltage ahora lo enciendo pero no se be no alumbra el piloto del socalo de la pantalla el voltage del socalo me llega votage 162 170 votios
¿Ud quiere decir que no prende el filamento de la pantalla? ¿hay alto voltaje en el chupon del flyback?
si companero no alumbra el filamento yo saque el chupom y le doy power pero suena es un ruido chispioso nada mas como hago para ver si hay alto voltage es primera vez que hago esto con el flyback companero
si ya ice la prueba companero tiene alto voltage que otra cosa me sugieres companero gracias
buenas tardes companero mira le cambie micro y memoria y nada ahora lo enchufo enciende solo y se apaga en 2 segundo pero ahora emite sonido en los antavoces y me llegan 167v al zocalo
¿aun no prende el filamento?
no companero toavia no e dado con la falla
buen dia companero sigo con la falla de este tv tu no sabras cuales son los detectores de error de este tv
yo pude solucionar lo de tv companero el problema que tenia era que tenia un pin por debajo del osiloscopio partido el tv venia de otro taller rebisando con calma y chequeando me di cuenta por eso no prendia los filamento cambie resistencia del socalo vertical y horizontal el tv esta funcionando correctamente
