Solo faltan 54.999 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ayuda tv phillips mod 21pt6437/44 como engañar circuito ik
buenas saludos a todos les pido la siguiente ayuda tengo un televisor marca phillips mod 21pt6437/44 que cuando enciende abre la pantalla azul en segundos se cierra la pantalla y se apaga e visto varias informaciones y la mayoria dice que es el ubo crt que presenta agotamiento, tambien e visto que recomiendan engañar el circuito ik con tres diodos alli esta la duda que no donde conectar los tres diodos ya tengo el diagrama pero revisando se donde esta r b g pero no se como conectar los diodos espero me puedan ayudar gracias.
    19 Soluciones propuestas
    voy a ver si lo encuentro mientras tanto tambien podes engañar la proteccion ik moviendo muy despacio el pote de screen hasta que quede prendido el screen lleva un punto justo sino se apaga comenta
        ahi te lo mande amigo suerte comenta
          lo podes ver amigo
            engañar el circuiti ik no mejorara la calidad de imagen. se seguira viendo azul.
              hola colega la pregunta fue como se anula la preteccion ik y yo le mande el video como lo pidio por lo menos va a aprender a hacerlo
                philips 21pt6437/44 chasis tc8.1l , micro 8893cscng6vb9 , de ser asi
                dudo mucho que funcione esto del circuito ik
                  yo tambien dudo pero si el pidio saber como anular el circuito ik le subi el video colega
                    ahi te lo mande amigo suerte comenta[/quote:7b83c75896]
                    amigo gracias por tus consejos pero ay esta el detalle yo vi el video pero el modelo de mi tv es distinto al del video y no se donde voy a conectar los tres diodos esa es la ayuda que requiero yo tengo el diagrama sera que lo subo a ver si puedes descifrar donde conecto los diodos y me digas la referencia con los puntos del plano de mi tv.
                      amigo francisco yo creo que no me explique bien o no me entendio en el mensaje voy a explicar el tv enciende y la pantalla se pone azul asi como si fuera la pantalla que uno usa para colocar el dvd o los juegos de video y al paso de unos segundos hace un barrido o sea se cierra y se apaga segun e leido se esta protegiendo y alli el detalle que segun es el circuito ik ya que el tubo crt presenta agotamiento(en el poco tiempo que enciende los filamentos donde va r b g no se encienden ni si quiera un poco alli es donde esta el detalle) gracias espero me puedas ayudar
                        revisa si en tu tv las 3 R salen del integrado son las 3 iguales y van los diodos de esos 3 a una R de 10 k al lado de los conectores del cableado
                          amigo liupindo saludos sera que me pudes dar una opinion mas especifica porque tu dices que no funcionara sera que tu ya has realizado esto de los tres diodos espero me puedas ayudar solo quiero arreglar el tv
                            A ver, no pierdas tu tiempo con este "artilugio" (engaño del circuito IK), porque este Chassis TC8.1L CA de PHILIPS no dispone de este circuito. Basta con observar la sección del diagrama correspondiente a la pequeña plaqueta (tarjeta) conectada al Cinescopio (TRC), para darse cuenta...
                            Dicho esto, tendrás que buscar el problema del apagado de este TV, por otro lado. Concéntrate en el Sistema de Protección que se conecta al pin 3 del "ONE CHIP" (Micro/Jungla) IC201, por ejemplo, puedes empezar levantando una terminal a D305: 1N4148 para ver que efecto consigues... ¡Comentar resultado!
                            ¡Saludos!
                            Joansoler.
                              gracias maestro soler por explicar exactamente como es
                              mi respeto para ud sr.
                                ¡Saludos!
                                Joansoler.
                                gracias por la ayuda amigo joansoler mañana aplico el procedimiento recomendado y les notifico como me fue con el tv gracias
                                  ¡Saludos!
                                  Joansoler.
                                  buenas a todos realice lo que me dijo el amigo joansoler se desconecto D305 y el tv encendio bien se dejo funcionando un buen rto y trabajo bien ahora me gustaria que me orientaran que paso debo seguir para resolver la falla gracias .
                                    Buenas necesito ayuda ya realice el procedimiento recomendado por el amigo joansoler que era desconectar el diodo D305 y efectivamente el tv encendio ahora de alli no se que mas se debe hacer espero me puedan ayudar gracias.
                                      Veamos, el resultado obtenido nos indica que el Sistema de Protección se activa por el circuito de monitoreo encargado de supervisar el funcionamiento del Amplificador de Salida Vertical.
                                      Ahora bien, encontrando el barrido vertical en correcto orden, se descarta cualquier tipo de avería del amplificador vertical o de alguno de sus elementos asociados, y las sospechas de esta activación erróea de la Protección recae en alguno de los elementos que forman parte del propio circuito de monitoreo de esta Etapa (Vertical), Son pocos los elementos involucrados entre la línea que forma D305 y C310, prestar especial atención a los capacitores electrolíticos C311: 100uF/16V y C310: 4,7uF/50V, ante la duda optar por su reemplazo con una "nueva" refacción.
                                      No te olvides restaurar D305 a su condición original, antes de dar por culminado esta reparación... ¡Comentar resultado!
                                        gracias amigo joansoler mañana realizo la accion recomendada y comento gracias por la ayuda
