Solo faltan 53.571 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
televisor, se ve como un arcoiris no consigo problema
aki esta HAIER, MODELO: HTAR14
    25 Soluciones propuestas
    hola cambia ptc
      y no te olvides de conectar el cable que va al lado del ptc que viene de la bobina desmagnetizadora
        Una pregunta que es el ptc...?
          en la entrada de la fuente tenes un cuadradito de plastico que tiene una ficha donde vienen dos cables del tubo
            eso te mantiene automaticamente desmagnetizado el tubo y si esta malo te aparecen las manchas tenes que hubicarlo porque los dos cables que vienen del tubo estan junto al ptc este puede ser de 2 patas o tres colocale cualquiera que tenga las mismas patas lo podes sacar de algun chasis que tengas de repuesto
              lo hubicas?
                El cable es el que rodea toda la pantalla....?
                  Disculpa, pero si no tienes conocimientos en electrónica no deberías abrir un tv o cualquier otro aparato, ya que corres riesgo de empeorar el problema o hasta de recibir una descarga electrica MORTAL, aunque el tv esté desconectado de la red.
                    si amigo esa es la bibina desmagnetizadora que trabaja con el ptc y los dos cables con una ficha que salen de ahi van conectados al lado casi pegados al ptc un cuadradito plastico negro
                      lo voy a reemplazar...!!! espero que me funcione
                        normalmente es eso amigo comenta
                          solucionastes amigo
                            no es eso ya se lo cambie pero sigue igual pero si te sirve esta informacion:
                            yo le quito el vertical y le coloco la antena y se escucha todo normalmente como si fuese solo el vertical pero al colocarselo la pantalla se pone asi como un arco iris y le coloco la antena y no da imagen de nada y no se escucha nada solo queda asi
                              entonces te lo produce el ic vertical es muy raro que pase pero sucede por eso me incline mas al ptc proba con otro vertical si tenes
                                ya le he comprado el mismo 3 veces pero sigue igual
                                  entonces te queda probar con otra pantalla amigo quizas sufrio un golpe si fue asi se corre la mascara perfofarada del tubo y no hay solucion
                                    ya eso lo hice tambien y todavia no doy con el problema
                                      ahora vi bien la foto y tiene como unas rayas oblicuas esa es la pantalla si tenes una para probar hacelo asi no te rompes la cabeza amigo si no es el ptc ni el vertical te queda la pantalla el zocalo y el fly back no creo
                                        A ver, el síntoma que se observa en las imágenes que enviaste, puede ser originado por ausencia de alguno de los pulsos de oscilación vertical que llegan del "ONE CHIP" a los pines de entrada 6: IN- y 7: IN+ del IC Vertical N801: TDA4864AJ o por ausencia de alguna de las 2 tensiones (+/-15V) que alimentan a N801 en sus pines 1: VP1 y 4: GND, respectivamente. La causa puede estar en un fusistor (resistor fusible o de seguridad) defectuoso en dichas líneas de alimentación o por alguna pista interrumpida en el trayecto.
                                        Por cierto, si encuentras fundido algún fusistor, entonces es inevitable que este iC vertical se encuentra defectuoso, por presencia de "corto"entre alguno de sus terminales. Si tienes duda, tomar lectura de tensión sobre las 7 terminales de N801 y... ¡Comentar resultado!
                                        ¡Saludos!
                                        Joansoler.
                                          hay 3 causas mas comunes amigo que provocan tu falla ptc vertical o golpe en la pantalla por una caida
                                            ya las medi: en positivo marca 14 pero en negativo marca -13
                                              podes tener la diferencia ahi y te produce la falla segui la linea donde te marca 13 para ver que componente puede estar desvalorizado puede ser una R o un filtro
                                                paso bastante tiempo amigo pudiste dar con la falla?
                                                  A ver, esa diferencia no es realmente significativa para provocar el defecto que muestras en las imágenes que enviaste. Ahora bien, el +/- VCC además de los pines 1 y 4 del TDA4864AJ, también involucra a sus pines 3: VP2 y 2: VP3, respectivamente. Por ello, sugerí que comentaras todas las lecturas de tensión que obtuvieras en c/u de su pines (7 en total), para ver si alguna estaba incorrecta...
                                                  Por cierto, también era de utilidad, a la hora de evaluar si el "ONE CHIP" N301 entregaba a través de sus pines 18: VDRA (Vert +) y 17: VDRB (Vert -) estos 2 pulsos, para ser aplicados a las entradas del N801...
                                                  joansoler escribió:
                                                  A ver, el síntoma que se observa en las imágenes que enviaste, puede ser originado por ausencia de alguno de los pulsos de oscilación vertical que llegan del "ONE CHIP" a los pines de entrada 6: IN- y 7: IN+ del IC Vertical N801: TDA4864AJ...
                                                  Ahora bien, si confirmaras que alguno de ellos se interrumpe, entonces revisar que no exista un "corto" de C315 o C316 (1nF), fundido de R305 o R306 (100Ω), pista impresa interrumpida entre los pines 17 y 18 de N301 hacia los pines 6 y 7, respectivamente, de N801. O por un caso mucho más grave, como sería una avería de N301 y/o del mismo N801.... ¡Comentar resultado!
                                                    Cambia el IC vertical.
