tv panasonic
Agregue más detalles aquí para que podamos ayudarle mejor... buenas tardes companeros tengo un problema con un tv panasoni modelo ctl2580s1 chasis aedp142 el tv tiene buen audio pero se coloca la pantalla blanca con lineas de retraso la imagen es como si tubiera mucho brillo rebise socalo los q353 351 q352 las resistencias son superficiales las que estan serca del flayback estan borrosas este modelo es antiguo si algun companero posee el diagrama o los valores de dicha resistencia se lo agradeceria
7 Soluciones propuestas
hola abrahan, probá en bajar el screem x las dudas.
si companero ya lo ice lo vaje pero nada trata de verse la imagen pero con mucho brillo companero resolde toda la placa del socalo y nada que otra cosa puedo chequear companero este tv tiene resistencias superficiales al lado del flayback pero no logro de verle el valor este tv es muy viejito companero
buen dia companeros si algunos de mis companeros de este foro que me pueda fasilitar el digrama de este tv se lo agradeseria o colaborarme con la falla de este tv
hola abrahan desconectá los katodos y si el brillo sigue, entonces tenés el trc en corto.
revisa que lleguen los 200v a los amplificadores de color, en su aucencia revisar la r fusible de la linea.
si companeros tenia los unos de los transitores el q351 y q352 en corto la r374 y r357 limpie bien con acetona toda la placa del socalo y resode todo el tv el tv se viendoce bien asta el monento cambie los tres transitores de color tambien gracias companeros por sus colaboracion
buenas noche companero el tv esta funcionando bien gracias por las reconmendaciones que me diste y agradecido tambien con los companeros que me colaboraron gracias
