Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv bgh chasis 40-00nx56-mar1xg
Hola buenas noches recién cerré la pregunta quisiera saber bien el valor de la resistencia numero en placa R816A .. Colores son naranja .. El otro no se ve esta carbonizado después sigue negro o violeta ....oro ....marrón ..me figura con el tester 386..ohm si me pudieran decir se los agradecería recién javier muy atento y muchas gracias me paso los valores y dice es de 150 ohm me podrían sacar esa duda .... El problema de este tv es que prende pero al los 5 segundo se apaga estaba en corto la resistencia r816a ...R818...R306....Q802..(5551).....Q201.(8050) desde ya muchas gracias
31 Soluciones propuestas
R816 =390 Naranja Blanco Marron
No es el mismo chasis javier
Hay 2 Chassis similares el NX56 y NX56LA.
En el primero el Q802 es un Mosfet =BS170 y en el otro Chassis Q802=2N5551 es un transistor
El problema de este tv es que prende pero a los 5 segundo se apaga
Si esta haciendo este efecto que menciona . Significa que las fuentes de Standby de 5v y de 3.3v estan trabajando. Y no comprendo el por qué del cambio de las R ....... Ha constatado dichos voltajes?
Que valores tiene en la R816 y la R816A ¿Estan ambas presentes en su circuito?
Referente a lo que se prende y luego se apaga tal vez se este protegiendo por causa de problemas en la etapa vertical. En los pocos segundos que intenta encender Compruebe la presencia de los voltajes (+14v y -14v) de trabajo en los pines correspondientes del IC vertical.
Hola colegas quisiera decir que con la ayuda de ustedes el tv prendió y ya no quema el tr 5551 ni las resistencias ahora el problema es el siguiente prende y el +b me da 75v pero empieza a bajar hasta llegar a 59v quisiera saber por donde seguir desde ya muchas gracias quisiera agregar que el Q201 (8050) y el Q 202 (8050) en colector y emisor tengo continuidad lo saco y mido no no hace continuidad pero en la placa si abra un corto ahí
Quisiera saber el valor de la resistencia número en placa R814 porque no me da ningún valor yo la veo como marrón ,negro ,rojo ,O ,naranja O maron seria 100OHM o 1K o 10k desde ya muchas gracias
Extraiga provisionalmente del circuito a las R418 y R418A, y en su lugar coloque un foco (70W/110v AC o 100W/220v AC). quedando de esta manera, instalada la lampara en serie entre la fuente de +B y la salida horizontal.
1º Indique que voltajes obtiene en +B tanto en Standby como a la orden de ON.
2º Comente que efectos observa en el foco tanto en Standby como a la orden de ON
Informe resultados...
Indique otro componente al lado o en conexion de la R que indica ,pues en el diagrama solo encuentro la R814A
Zd 805 ....R835...C824....C826...esas están al arrededor
Hola comento encontré el diodo deber ZD 804 en corto quisiera saber su valor muchas gracias desde ya
ZD804 = 5.6v (79C5V6)
Javier gracias por contestar sera que ese diodo sea el responsable de la caída del + b otra la resistencia R814 va conectada al diodo ZD805 que valor es
La resistencia r814 era de 18k javier gracias
El voltaje de +B tiene dos valores en Standby y al dar la orden de ON.
La fuente de 5v si se involucra, pues de no haber este voltaje de 5v no va trabajar el Eeprom y no van actuar los comandos u ordenes en el microproesador.
Se le pidio indique los valores de los voltajes de las fuentes y no ha informado al respecto, sin informacion no se puede avanzar. El trabajo queda trunco
En el esqema de arriba estan todos esos datos y la 814A es ,segun diagrama, de 33K .
Si usted observa que la tarjeta no ha sido manoseada se debe de respetar los valores que encuentra y que los componentes indican en su cuerpo, y se utiliza el diagrama solo como algo referencial
Me podrías confirmar si la resistencia r885 numero en placa es de 330k
Comento cambie resistencias quemadas ahora lo que hace es prende y el +b 108v y en 10 segundos se pone en stand bye y queda en 22v con el stand bue parpadeando
Valores +b 108 baja a 22v vertical en tres pines tengo 15 v filtro grande 298v
El tv en cuestión sigue provocando la misma falla encontré en el foro esta nota pero no encuentro la resistencia de 10 OHM ..01/11/2014 04:03PM
hola amigo warneri.. bueno ,despues de revisar...cambie el tr.2n5551en posicion Q-802,luego cambie tl 431...y encontre un diodo de zener de 18volt..este esta en posicion R815 a masa..en el circuito no se encuentra...asi el +B levanto a 85volt...pero sin encontrar lo 3.3volt...que hice....levante la pata 33 y la pata 40 del c.i microjungla..asi si se encuentra los 3.3volt..midiendo en la pista...cuando vuelvo a conectar dichas patas del c.i. no hay los 3.3 volts....sin duda para mi esta en corto el microjungla ...la verdad es que no la puedo conseguir ..el microjungla...tampoco tengo de deshuase.. asi que . devolvi el tv ..para no dar mas vueltas....es jodida esta placa ...pero lo encontre la falla....no se si me explique ..y les sirva para otros amigos ...gracias amigowarneri por tu colaboracion ..estas siempre a la orden .....y doy por solucion ..aunque no se reparo el tv ...saludos ..
La r815
Bueno después de cambiar resistencia R816A (390ohm) ...R818.(150ohm)..Q802 en corto (2n5551)...R306.(270ohm)...diodo zener en corto ZD804..(4.7v)....Q201...( c8050)...diodos RF104 D813..D818...D819..sigo con el tv que enciende dos segundo y se apaga ... Ya me esta ganando este tv si alguien me podría orientar donde seguir
Intente extrayendo el Eeprom del circuito. Observe efectos
Javier estas comento saque la EPROM y el tv ya no se apaga
Tu que dices es la EPROM o hay algo mas
Cambie Eeprom, por uno nuevo previamente grabado con los parametros y caracterizticas para la marca y modelo de su TV
Muchas gracias javier mñn compro la EPROM y si es eso te aviso así te doy la solución y gracias a todos espero sea eso muchas gracias por su tiempo muy agradecido siempre con todos
Valores sin la EPROM puesta +B 107v...horizontal colector 107v ....vertical 14v..0v .14.v 0v..0v..0v..0v......sintonizador...32v..3v.2.v ......donde va la EPROM pin 8....2v.......Q802 Emisor. 8v Colector.47v..base..7v.....
Bueno después de cambiar resistencia R816A (390ohm) ...R818.(150ohm)..Q802 en corto (2n5551)...R306.(270ohm)...diodo zener en corto ZD804..(4.7v)....Q201...( c8050)...diodos RF104 D813..D818...D819..bueno después de tanto renegar tenia razón el estimado colega Javier era la EPROM lo que hice es desconectar pata 2 y pata 7 de la EPROM y ando así que compre una EPROM nueva y solucionado el problema todo lo otro resistencias ,diodos ,transistores todos los antes mencionados estaban quemados y en corto con el aporte de todos y en especial el de Javier salio andando de 10 ....como siempre muy agradecido a todos
Felicitaciones!!!!
Ahora le corresponde cerrar el tema, con la respectiva valoracion para que esta experiencia pase al archivo de solucionados.
Hasta una proxima oportunidad!!
alguien tiene el diagrama de este tv .-este modelo NO trae el tr. para correccion EO(Cojin)
