Solo faltan 54.636 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
TV Sony no enciende solo intenta encendery se apaga
Este TV no enciende solo intenta encender y se apaga y el LED queda parpadeando 3 veces y así sigue en el manual dice que es sobre voltaje en el PIn 2 del ic501 si alguien me echa la mano es el chasis ba5d modelo kv-39fa210
    39 Soluciones propuestas
    hola si te dice el manual segui la linea del pin 2 y revisa si hay algun componente en mal estado o dañado sobre todo hacia donde va ese pin comenta porque no me deja bajar diagrama para verlo
      si el ic es el mcz3001d es comun que se dañe esta en el sector de fuente confirmame si es ese el ic 501
        porque tambien cuando el led parpadea puede ser problemas en el ic vertical si esta malo el tv se proteje
          Colega el mcz3001d ya lo cambie ahora manda la señal de encendido te intenta encender el TV pero se apaga primero era que el mcz3001d no encendia para bala nunca mandaba la orden entonces lo reemplase y ahora si manda la orden y intenta encender pero se proteje y queda parpadeando 3 veces si pudieras ver el diagrama para que me eches la mano colega
            si te parpadea 3 veces revisastes o chequeastes el ic vertical si esta malo tambien se proteje medi que tension le llega al ic
              Tres parpadeos - B + protección contra sobretensiones (OVP), la unidad pasa al modo de espera(Standby) y a continuación muestra la falla 3 parpadean.
              Este es también un problema en el circuito de alimentación, compruebe T603 y R672.
                OK colega deja reviso lo mensionafo y el vertical ya lo reemplazo y también reemplase el horizontal
                  R672 están OK ahorita he atado una resistencia de 4.7ohmios y solo da 1.4ohmios y se be algo negra de las patitas alguna otra idea se los agradecería mucho
                    tenes que extraerla y medirla afuera pero seguro esta abierta amigo
                      Deja reviso atención en el vertical ya vez k se alimenta +b y -b y no ahy -b pero deja revisión bien
                        no entendi amigo cambiastes la R
                          esa R es muy importante y si te marca 1.4 ohms puede ser porque esta en paralelo con algun componente por eso para medir correctamente y saber si esta abierta la tenes que medir fuera del chasis pero con esa medicion ya me dice que esta abierta y por ende te va a faltar la tension
                            Este modelo tiene un complejo sistema protecciones,por lo tanto:
                            Dentro de lo basico debe de cerciorarse:
                            1º Que tension tiene de +B?
                            2º Que el FBT se encuentre en buen estado, haciendolo verificar con un probador de flyback.
                            3º Que el IC vertical este en perfecta condiciones y si el tv oscila por unos segundos (enciende un momento), en ese lapso, medir que se encuentren presentes los voltajes de trabajo de dicho IC en los pines 2 y 4 del IC vertical IC561 (segun diagrama +12v y -15v respectivamente)
                            Informe al respecto
                              ya esta recomendado medir tension de vertical y comprobar estado del mismo colega
                                Dejen les comento la r578 es de 1.8 ohmios y esta midiendo 49.5k y como dije en un principio llega al pin2 del ic501
                                  si esta tan alterada cambiala amigo si estas seguro que es de i.8 ohms
                                    Si así aparece en el diagrama es café plateado negro gris cafe si quiere revise esta el la Location r578 pero no encuentro en tiendas esa resistencia puedo reemplasarla
                                      le podes colocar un valor aproximado pero ojo tiene 5 colores por lo que decis no es una R comun tene cuidado si en el diagrama dice el valor esta bien pero si no lo dice cuidado pero si es el valor que decis podes como te dije colocar un valor aproximado
                                        si tenes dos resistencias de 4ohms por ejemplo las pones en paralelo y tenes 2 ohms en paralelo restan y en serie suman en cualquier placa vas a encontrar una R de esas
                                          el ultimo color es el coeficiente de temperatura pero fijate que los colores sean los que vos decis amigo
                                              si amigo dice 1.8 podes hacer lo que te sugeri llegar al valor con dos resistencias en paralelo
                                                OK para estar seguro pongo dos resistencias en paralelo de 4ohmios y dará 2 verda y el valor de la tolerancia puede ser de 5% ya que la original es de 1%
                                                  si pero no le hace nada amigo esta bien 2 R de 4 ohms en paralelo asi conseguis 2 ohms y estaria perfecto
                                                    Colega le comento en una tienda ahy de 1.8ohmios pero son de 5% puedo ponerla
                                                      si amigo no hay problema
                                                        OK colega deje la compro o la pongo ojalá ya solo eso sea y encienda bien
                                                          espero amigo asi no renegas mas con ese tv suerte
                                                            Ya reemplase la resistencia y siguió igual en el vertical en el PIn 2 del vertical y solo ahy 1.6v
                                                              OK aki están las mediciones b+ ala orden de encendido marca 133.2v
                                                              Ic vertical PIn 2. 6.8v y cae a 0.9v
                                                              PIn 4 -7.4 y se eleva a 0.4v me exhan la mano porfavor
        los 24 volts que entrega el fly al vertical los tenes
        No lo ahy son 15 y -15 y no los esta entregando están en 0v y en el fly donde dice 200v solo ahy 134v
        el vertical lo estas midiendo despues del diodo o en la pata del fly back
        En las dos pata y después del diodo el fly me esta midiendo contunuidad entre las paras puede atar malo pero si esta malo porque oscila un poco
        o oscila bien o no oscila amigo puede estar con fugas internas
        Entre las líneas +15v y tierra y -15v marcan continuidad lo desmonte para estar seguro y si marca continuidad entre los pones mensionados
        puede estar en corto o con fugas
        Pero si tiene fuga no trabajara y eso es lo que a de ser pero no tengo otro flyback igual para medir
        una prueba que podes hacer es sacar el flyback con el tester en 10kohms pone la punta negra en el chupon donde esta la alambre y con la punta roja anda tocando uno por uno los pines del fly si hay continuidad con algunos es porque el fly esta malo es una prueba casera amigo
