Solo faltan 53.571 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
*Philco 20C88RC imagen como arcoiris
amigos, a este tv lo habia reparado x problemas d vertical, solucionado eso estaba provando cuando se escucho como un chispeo, en ese momento el tv quedo con la pantalla como un arco iris, fui derecho a revisar el PTC, lo cambie de otro tv q tnia, cambie tambien un resistencia de 160 ohm q va a una de las patas del PTC q estaba abierta y lo volvi a encender pensando q era ese el problema y nada.....la tv sigue igual. Adjunto unas fotos de la tv. Espero sus sugerencias y dsde ya gracias.
Saludos..
    4 Soluciones propuestas
    amigo........daria la ipresion de que esta magnetizado el trc....buscate un iman grande del tipo de los parlantes triaxiales....con el tv encendido empezas a pasarlo en forma circular de afuera hacia el centro de la pantalla en sentido antihorario y alejandolo de la misma... a mi me ha resultado con este metodo....
      revisa al bobina o ponele de otro tv .a ver si se soluciona.
        teeth smileteeth smile Cambiale el PTC, saludos. teeth smileteeth smile
          señores, gracias a todos x sus respuestas. Solucione el problema, tnia magnetizado el trc, quite la bobina desmagnetizadora de un tv grande e hice un desmagnetizador con ella, lo pase unas veces y quedo bien.
          Gracias, saludos
