Solo faltan 55.039 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Explota integrado vertical
Que tal a todos, tengo este tv daewoo modelo dtq-21s8b, chassis cm-111s el cual me a explotado dos ic vertical y no encuentro la falla, le cambié el yugo, diodos de los 13v+ y 13v- y sus respectivas resistencias, todos los capacitadores de esa etapa y el diodo que va en paralelo entre dos pines del ic,
Quiero aclarar que no medí los 13v+ que alimentan al ic pero si medí el voltaje del +b pensando que podría estar elevado pero para mi sorpresa no llega ni a 120v cuando debería haber 134v que es lo que indica el chassis y donde tienen que salir 50v solo salen 39v los unicos que estan presentes son los 12v y los 5.5v, aclaro que con este voltaje enciende
Les dejo esa interrogante mientras voy a medir el voltaje que sale del fly hacia el ic vertical, saludos
    14 Soluciones propuestas
    sugiero utilizar ic de buena calidad stv8172a--la78045 para mi al menos rinden mejor
    con respecto a la tension de +b y de draiver cambiar c-816--817
      Amigos disculpen me equivoqué en el voltaje que alimenta al ic vertical, es de 15v+
      Estando encendido el tv sin el integrado claro tengo una tension de 18.5v que para mi creo que esta muy elevada
        Si amigo le puse un la78045 que fuel el ultimo que me explotó, que me dices del voltaje que lo alimenta, será que esta muy elevado?
          hola revisa las polaridades de los componentes que cambiastes que no este invertido el +B no es el culpable que reviente el ic tu problema podria estar en el fly que puede estar en corto algun debanado el vertical internamente y tambien si el ic es el que corresponde y si e asi que no te hayan venido fallados si los comprastes en el mismo lugar proba con alguno que tengas en alguna placa de repuesto y sepas que esta bueno y ojo con los ceramicos del sector
            tenes que bajar esa tension aunque sea con una R de mayor valor
              S amigo eso es lo que estoy pensando bajar la tension porque para mi esta muy alto y al estar muy alta esta tencion tiene que ser problema del fly.
              Otra cosa es que este fly no es muy comun porque trae en uno de sus pines el drenado de la bobina horizontal, digo esto como para adptarle uno
              Bueno voy a ver si logro controlar el voltaje de ic luego comento...gracias
                es poca la diferencia de voltaje incrementando la R que pasa el voltaje la vas a poder bajar amigo comenta
                  proba cambiando el diodo a la salida del fly o quizas tengas la R desvalorizada
                    Hermano revise los condensadores de la etapa vertical y si hay muchos ic verticales de mala calidad si tienes un chacis de monitor de computadora que comúnmente traen el tda8172 haga la prueba
                        Amigos la verdad no tengo otro vertical, voy a tener que esperar hasta el lunes para comprar otro, ya revicé bien o mejor dicho cambié los dos diodos y las resistencias que alimentan al ic
                        Al montar el nuevo comento como me fue, saludos
                          pero igual podes medir sin el vertical por lo menos para saber si bajo la tension
                            Que tal amigos?, bueno antes de montar el nuevo vertical LA78045 volvi cambiar los dos diodos y las dos resistencias y el voltaje bajó a 14.5v que para mi es lo normal ya que trae impreso en el chassis 15v , le di encendido y lo dejé por unos 15 minutos trabajando y noté que la temperatura estaba un poco alta de lo normal.
                            Lo apagué y como pude logré adaptarle otro pedazo de lamina disipadora y hasta el momento lleva como dos horas trabajando
                            En resumen la falla estaba entre los diodos y las resistencias auque no se cual de los cuatro es
                            taba alterado ya que todos me medían bien
                            Este tv auque la imagen se aprecia bien le falta un poco de brillo, le cambié las resistencias y capacitadores del ABLy la del HT, no hubo mejoría, al mover el pote del screem aparecen las rallas de retrazo mas no aumenta el brillo; bueno no sé si deba abrir otra pregunta acerca de esto o me sugieren algo antes de darle solucion a esta, saludos y gracias a todos lo que me aportaron su ayuda
                              hola amigo eso lo decidis vos si queres cerrar el post hacelo con quien estuvo mas cerca de la ayuda con tu falla asi le sirve a otros colegas te dejo un saludo
