Solo faltan 55.873 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
medir voltaje en la memoria eeprom
buenas noches a todo tengo una duda
cuando tengo un tv en modo de stanby
¿como hago para tomarle la medida de voltaje en la eeprom?
    3 Soluciones propuestas
    Como medir el voltaje de alimentacion en el pin8 del Eeprom.
    Rango DCV punta de prueba negativa a la carcasa metalica del sintonizador (Tierra Cold) y la punta positiva al punto o pin a medir
        Un televisor en estado de espera a ser encendido (Stand-by) siempre tiene que estar presente una tensión de 5 voltios, ya sea de la misma fuente, o de otra fuente (Una fuente auxiliar) por lo general estas fueron populares con anterioridad, ahora las fuentes mantienen "un" 5 voltios siempre, mientra que las demás tensiones están en estado de espera, o sea en un nivel más bajo, por ejemplo la de +B que cuando el TV está encendido podemos medir en 125 voltios, mientra que el TV esté apagado mediremos una tensión, (Por tirar unas cifras en ambos casos, 75 voltios)
        Hay escalas claro de estas tensiones de stand-by dependiendo del chasis del TV...
        Y ahora la tensión para la memoria la puedes medir en 3,3 voltios...
        Hay muchas clases de memoria, todo depende de qué época es el televisor, nada mejor que hacer las consultas en diagramas, por eso siempre mencionar marca y modelo del televisor es necesario para coordinar esfuerzos y ser más precisos en las asistencias..
        ¿Cómo medir?:
        Tienes que anclar el negativo del tester o punta del tester a masa, puedes usar una pinza cocodrilo para poder sujetarla al sintonizador por ejemplo; No usar disipadores de la fuente se entiende que son masas diferentes...
        Yo uso como masa el acuadag del TRC, depende de la marca, en televisores Philips esto no se puede hacer, y bueno la punta roja o positiva del tester a el pin que tienes que averiguar, o sea tienes que saber de antemano cual es el PIN VCC de la EEPROM
        suerte
