tv cyberlux chasis 34bi oscila y se apaga
el tv oscila parpadea el led de stand by . luego deja de oscilar ,queda con el led encendido. le aumento el screen y se ve en la pantalla, una linea vertical. ya reemplaze el vertical LA78040 y sigue igual
    18 Soluciones propuestas
    linea vertical falla circuito horizontal, linea horizontal falla circuito vertical.
      disculpa me equiboque.es una raya horizontal
        mida la tension de +b si no esta elevada, en ese chasis es de 103 volts, tambien mida si el la78040 recibe alimentacion al momento del encendido.
          al darle power .en la pata 4 que es tierra le llegan -24v. ese voltage sube y baja hasta que deja de oscilar el tv .el voltage es de 0v y queda en stand by
            la tension de + b mida, esa es importante porque si esta elevada el tv se va a apagar, +b 103 v
              el voltage es 103v.cuando queda en stand by baja a 97v
                la tension esta bien, lo que esta elevado es la tension en el pin 4 del la78040 ahi debe haber -12 volts
                y en el pin 2 y 6 +12 volts,segun el circuito.esas tensiones nacen del flyback pin 7 y 9.revise en esa linea, los componentes.
                  En el pin del TFB sale un voltaje de 24v + o -, siga la pista o ruta y llegará a una resistencia fusible a nó mayor de 3.3 ohms. que posiblemente estará quemada y cámbiala...saludos.
                      yo medi las tensiones de la salida vertical en tv que esta perfecto y estos son sus voltage pata 1 -11v , 2 ov, 3 -22v ,4 -24v , 5 -12v ,6 3v ,7 -11v.
                          vuelvo al tema. le despego la salida vertical y me aparecen los -12v. pero los +12v aparecen intermitentes hasta que desaparecen. vuelvo a montar la salida vertical y desaparecen los voltages del vertical . la salida es nueva
                            cambie el diodo de +12 volts
                              hermano cabie el diodo y sigue igual.lo que no to es que baja el +b de 103v a 97v.te explico ,tengo otro tv en buenas condiciones y mido el +b en stamd by y mide 45v que crees que estes pasando
                                fijese si los chasis son exactamente iguales, si es asi es un problema de fuente.pero lo que tendria que averiguar es porque desaparecen las tensiones del vertical.
                                  amigo revisa el yugo puede estar en corto la bobina vertical comenta
                                    les agradesco a todos los que me extendieron una mano.gracias a dios di con la falla que me estaba volviendo loco.era el Q802, O transistor C33725W que al medirlo sus valores eran normales .pero al darle power al tv ,se abria o se ponia en corto por lo tanto desaparecia el voltage ,que iba hacia la salida vertical y quedaba en stamd by. gracias por su ayuda
                                      cierre el post,saludos.
