Solo faltan 55.756 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv sanyo
buenas tardes companeros necesito un gran favor sobre el diagrama del vertical de un tv sanyo modelo ds27530a el cual no me habre el vertical cambie el ic la7838 necesito saber cuales son los voltage que lleva este ic gracias companeros
    117 Soluciones propuestas
    lo que tengo entendido ese voltaje sale del flaywat y alimenta el vertical 25v usted tiene sonido
      ok companero no tengo sonido
        amigo pero viste que tenes una linea cerrada en el medio tiene lluvias o solo color blanco brillante
          pin 1 12v pin 8 25v fijate en pata 1 si estan 12v
            no compananero el pata 1 hay 26v y la 8 27v el ic es la7838 companero la linea es un poco brillante vertical cerrado no tengo audio rebice diodos resistencia cambie los filtro alrredor y el ic y nada
              pero que raro que haya en la pata 1 26v algo esta mal entonce amigo no es tu vertical porque tenes brillante la linea lo correcto tendrias que verse lluvias dime tu tv trae como una palanquita en la zona del vertical
                viste agarra y seguile la pista de la pata 1 fijate hasta donde te lleva porque tendria que a ver 12v no 26v
                  viste pata 8 sale del flaiwat los 25v bueno eso es asi pero ahora fijate pata 1 seguile la pista a ver de donde sale
                    si conectas señal y no tienes audio, lo mas probable es que te falte una alimentacion del circuito jungla...comenta los componentes del tv para un diagrama aproximado.
                      fijate en la salida del flaiwat si hay una tension de 12 v o 16v que no este cortada debe alimentar una parte de tu croma pero la pata 1 me parece raro esos 26v
                        ok copanero en la pata 8 sale un diodo y de ahi alimenta la pata uno pasa por un filtro de 220uf 25v si pienso lo mismo companero que no tengo coltage del pin de la jungla sera bueno tener el digrama la unica plaquita q tiene el vertical es el disipador de calor donde va pegado el vertical que otra cosa necesitas companero rebise tambien donde sale el voltage del flyback hay una resistencia 2 diodos la resistencia me marca 1ohm
                          podes colocar mas datos por ejemplo micro croma o sea algunos datos a ver si el colega francisco te facilita algun circuito amigo
                            entonce esta tv trabaja asi en la pata 1 con ese voltaje bueno entonce mas seguro te falta un voltaje del croma o jungla como se dice
                              a pero este tv trae como te pregunte una palanquita en la zona del vertical o no trae
                                ok companero
                                  buen dia companeros disculpa por no contestar rapido el internet esta un poco lento y esta fallando este tv trae los micro lc864120b el otro es el la7673 regulador de la fuente es str30130 horizontal d 1880 eprom 24lc01b companero
                                    companero este es el numero de chasis 27530_00 del tv si puden seguirme colaborandome gracias
                                      buen dia bueno vamos a esperar si el colega francisco tiene algun circuito a mano yo no lo tengo porque habria que ver la tension que debe faltar al croma
                                        en la salida del flaiwat yu dice que hay 2 diodos podes medir tension porsupuesto despues del diodo debe haber un capacitor cuanto voltios hay
                                          es para saber si hay un voltaje de 12v o quizas 15v
                                            yo no conosco la tv pero te fijaste si hay algun regulador que diga 7809 7812 fijate si hay algunos
                                              tiene un regulador al lado del flyback que es 178_09t companero
                                                fijate si se trata de un regulador de 9v tiene 3 patas fijate la pata del medio si va a masa mirando de frente en la primera pata debe entrar maso 12v 15 v debe salir en la tercera pata 9v pero para estar seguro fijate si la pata del medio va a masa
                                                  si companero es a masa en la pata 1 sale 14.5v en la pata 2 sale 9.6 v
                                                    ahora fijate esa linea de 9v que sale fijate falso contactos pistas cortadas resistencias abiertas o alteradas creo yo que de esa tension debe ir a una pata de tu croma
                                                      el la 7673 debe ser tu croma
                                                        ok companero estoy rebisando otra vez todo
                                                          companero no sabe cual es el pin de la jungla que va al vertical
                                                            NO lo que sucede no tengo el circuito pero aguanta a ver voy a ver un circuito del la 7837 que es igual busco y te digo en que pines
                                                              mira estoy nirando el el la 7837 es para que te des una idea fijate si te sirbe pata 12 va al yugo vertical pata pata 7 draiver vertical pata 2 tambien fijate cual de esos va hacia el jungla llevando señal pero lo raro es que no tenes sonido ni lluvias en tu pantalla te fijaste si no esta posicion dvd fijate si tenes el control si cambia
        porque si te falta una tension al jungla no va abrir la pantalla yo sospecho ese 7809 algo esta cortado que alimenta
        si companero estaba en video ya tengo sonido ahora seguir buscando la falla del vertical
        aca encontre en un manual la 7838 pero que raro que tu tienes en la pata 1 25v estas seguro miraste porque aqui me dice pata 13 25v pata 12 va al yugo pata 11 negativo pata 10 pata 9 pum up pata 8 25v pata 6 5 vertica size pata 4 ramgen pata 3 one shot pata 2 vertic tri pata 1 9v fijate bien en pata 1 si tenes voltaje porque viste que aqui dice pata 13 25v
        viste que esta puesto el integrado 7838 por un dicipador mirando de frente el integrado la primer pata es el 1 obvio la ultima pata es el 13 para mi que te estas confundiendo podes volver a mirar bien las patas fjate bien si es correcto esa medicion en pata 1 amigo
        volve a mirar tranquilo y fijate bien la pata 1 si hay voltaje y si no hay i hay muy bajo comenta capas tambien venga tension hacia la pata 1 del 7809
        de la pata 12 sale a la pata 4 del yugo esta una resistencia r459 pero no sale voltage esta muy vieja la resistencia que no logro ver los colores companero en la pata 2 va a la pta 16 del micro me da 6v
        mira amigo mira bien la pata 1 si hay voltaje podes volver a medir voltaje no puede haber 25v porque en la pata 13 tiene que haber 25v medo pata 1 y volves a decir cuanto mide
        en el 7838 alimentacion pata 1 9v cassi 12v en la pata 8 25v y pata 13 25v fijate bien amigo
        medi tension en la primera pata y comentas mide tension en la ultima pata que seri el 13 y comenta
        bueno amigo te dejo un rato mira si medis en pata 1 y no hay voltaje o hay bajo saca el integrado vertical dejalo sin el y encende el tv a ver que pasa con tu voltaje ojala sea ese voltaje que este cortado por alguna pista
        otra cosa muy importante bueno ya te habia preguntado fujate bien si trae como una palanca tiene 3 posiciones es de plastico su pon que trae no sea cosa que lo moviste sin querer y no te deja abrir la pantalla fijate bien tranqui amigo suerte
        ok companero saco ell ice y mido el voltage en la pata 13 y 1
        no amigo no lo saques todavia primero mides puestos a ver si hay en la pata 1 voltaje como te dije
        podes informar viste si trae esa llavecita tipo palanquita es para avansar en la reparacion y las tensiones que tienes primero puesto el vertical pata 1 pata 8 pata 13 osino quedamos como trancado amigo saludos
        no companero no tiene llave en el pin 13 26v en el pin 1 9v en el pin 7 no hay voltage y me disculpan la tardansa estaba almorzando companero
        en la pata 8 tengo 27v companero
        buenas tardes companero ya pude solucionar lo del vertical eran las resistencias r455 y 456 ahora tengo el problema que el tv agarra los canales del 47 hasta el 70 del canal 01 hasta el 46 no agarra nada pura llovisna
        buenisimo bueno solucionado un problema ahora queda la otra decis que agarra solo lluvias mira en la patas del sintonizador dice agc debe haber casi entre 4 a 6v fijate si le llegan los 33v y 5 v tambien al sintonizador medile
        si tenes un dvd probale si agarra color si tiene sonido
        podes comentar las r455 r 456 que cambiaste que alimenta en la placa es para compartir tu reparacion amigo con los colegas de yo reparo muchas gracis
        mas que seguro dice en el sintonizador fi agarra con un destornillador y con la puntas tocale varias vese y fijate si tu pantalla o sea llas lluvias pisquea
        si companero tiene llavisna la pantalla y trata de sintonisar y se escucha entre cortado el canal pero le doy a los botones y cae el mismo canal como si estubiera bloqueado el tv no cambia de canal cambie la memoria nueba sin grabar y nada le coloco la que trajo y nada companero
        fijate como te indique si en tu sintonizador debe haber una tensio de 33v y otra de 5 v mide mides a ver si hay
        a ver si entiendo tu cambias de canal por ejemplo se ve el numero en pantalla canal 2 cambias de canal y se ve que los numeros cambia ejemplo canal 2 canal 3 canal 4 etc se ve cuando cambia los numeros de canal es asi solo que parece que siempre se escucha algo de fondo como el mismo canal es asi amigo
        si es asi capas te este faltando tension en tu sintonizador los 5v como los 33v
        ok companero boy a chequear el voltage del sintonisador lo q no entiendo es cuando repare el vertical el tv sintonizaba bien y nitido del canal 47 hasta el 70 cuando lo apague y al rato lo volvi a encender no sintoniza los canales y cuando cambio de canal no salta los canales companero
        no salta de canales tengo entendido que te refieres que queda como bloqueado en un solo canal o sea cambias y sigue el mismo canal o quizas te refires que muestra que cambia de numero pero es como que siempre esta en el mismo canal probaste entrar a menu y tocar autoprogramacion
        tambien fijese con lupa destape el sintonizador y vea desoldaduras flojas
        ok companero boy a sacar el sintonizador y lo resoldare todo
        pero seria importante mirar los voltajes si estan en el sintonizador los que te he dicho saludos
        buen dia companero mira coloque otro sintonizador ahora agarra canal del 2 al 13 el resto de los canales no los agarra del 14 al 70 que otra cosa podre chequear cambie la memoria y nada
        mira amigo si tu tienes señal de cable quizas este tu tv en tv aire entra en menu y fijate que este en cable o pon donde dice catv y pon en auto programacin prueba
        porque si esta en aire te va agarrar del canal 2 al 13 amigo eso es normal ahora tendria que ver si esta puesto para señal de cable o catv fijate entrando a menu saludos ya falta poco
        si companero tiene razon no me percate de eso estaba en aire lo coloque en canble pero cae el el canal 47 y bloqueado no cambia para otro canal y el client no tiene control y cuando toco alguna tecla me sale menu y yo le cambie la memoria tambien
        ponele la memoria original que tenia otra cosa eso que tocas boton de canal y te aparece menu quizas vas a tener que cambiar todos los botones por nuevos mucha vese te hace esa falla cuando esos botones de cambiar canal de volumen queda pegado o te apaga la tv o aparece menu en la pántalla cambias todos por nuevos y prueba
        y cuando pusiste en modo cable pusiste auto programacion tendria que sintonizar los canales ya que te sintonizaba de 2 al 13 perfecto
        mira si tenes una electronica serca saca un boton de canal y trae el mismo y cambialo todos seria mejor asi lo llevas al dueño okm la tv
        ok compamero me queda a 2 horas donde estan las electronica ya me agarra todos los canales pero algunos se ven bien y otros como los altos se ven un poco turbios
        tambien puede ser el sintonizador que le colocaste quizas no este muy bien te fijaste al entrar a menu viste donde entraste para sintonizar los canales quizas tenga una obsion que diga sintonia fina algunos tv sanyo trae esa obsion entonce si algunos canales se ve como fuera de sintonia con esa obsion lo va corriendo la imagen seria los canales que se ve como corrido de frecuencia me pareciera que esa es tu falla fijate y si trae probale dale mas que pasa o dale menos creo que con boton de +volumen -volumen fijate si trae esa obsion
        de paso ya pregunta si hay el control de la tv lleva modelo de la tv
        te fijaste otra tv que tengas si te agarra asi los canales altos algunos no muy bien es para sacarte las dudas no sea cosa que sea tu señal debil fijate
        otra cosa fijate si trae serca del sintonizador un preset que diga agc y si trae marcale y despues vas moviendo de apoco a ver que pasa ese preset trae ya algunos tv mas viejo pero lo mas nuevos ya no pero fijate
        o anda y preguntale al dueño quizas no tenga cable y lo miraba por antena aerea y lo dejas asi pero lo tenes que decir que cambiaste el sintonizador
        ok companero
        buenas tardes mi companero una pregunta de donde me probiene los 33v para el sintonizador de este tv gracias
        que paso se corto toda la imagen otra ves quedo sin señal
        la mayoria de los tv sale los 33v viste de la tension del +b horizontal por ejemplo sale de la fuente 115v a 120v siempre en ese voltaje pasa por una resistencia que baja 33v casi siempre en su coneccion hay un diodo zener de 33v mucha vese ese diodo zener tiene un cuerpo como un transistor pero con 2 patitas o algunas vese viene como un diodo comun tipo color naranjita una punta va a masa
        decime en las patas del sintonizador dice en sus patas 33v 5v agc dice eso o nada
        no companero lo que pasa es que el client ahora quiere que se vean todos los canales bien pero ya e echo todo lo posible para que el quede bien con todos los canales los canales del 55 hasta el 70 se bem turbios casi no se ven ya no se que acer companero
        hay posibilidad que saque una foto de las patas del sintonizador a ver si puedo ver
        decime dice en la placa los voltajes que debe tener
        decime del canal 2 al canal 55 se ve perfecto color bien todo joya del 55 al 70 se ve como mal seria como muchas lluvias o como corrido algo asi amigo
        pero si estan presente tus 33v y los 5v en el sintonizador deberiA funcionar viste que tu cambiaste el sintonizador proba sacando el sintonizador que colocaste y volve a colocar el original a ver que pasa otra cosa pusiste el mismo numero
        ok companero esos canales del 55 al 70 se ven un poco mal y se escuchan como si estubiera lloviendo resolde toda la arias serca del simtonizador los micro y nada
        le coloque el sintonizador que trajo original y se ve nitido los canale del 47 al 70 y los otros canales es pura lluvia en la pantalla companero no los agarra es lo que no entiendo
        pero entonce es tu sintonizador que no funcionan no queda otra
        porque el el otro funcional del 2 al 55 bien y este los canales bajos no y los altos si esntonce no queda otra explicacion debe ser tu sintonizador estan los 2 fallados no queda otra amigo esto es un bajon
        amigo pienso que es tu sintonizador ya no busques mas nada las tensiones estan trata de buscar otro sintonizador y prueba que lastima falta tan poco bueno ya esta te falta el sintonizador y listo amigo
        coloque el ortro que le coloque ayer y ahora no sintoniza ningun canal hermano
        que raro te fijaste bien si no hay una pista cortada en las patas del sintonizador fijate bien medi tension debe haber si o si 33v 5v a ver medi tensiones anda anotando
        decime cuantas patas trae tu sintonizador
        lo que todavia no me contestaste si trae en sus patas las conecciones voltajes dice algo o no dice nada
        companero este sitonizador trae 10 patas 4 alante y 6 en triangulo en agc 12v mb 07v tb 19v pb 05v tu 31v estos son los voltage que tengo companero
        donde dice 05v es 5v o hay 05v medile esa tension con tu tester en una escala mas bajo a ve si te mide 5v fijate done hay 31v deberia haber 33v pero no creo que sea eso otra cosa agc 12v madile bien parece muchisimo
        si companero tengo 29v 07v 12v y nada cambie hasta el micro y nada companero
        fijate siempre viene un diodo zener de 5 v y seguile la pista donde dice 29v seguro te llevara a un diodo de 33v fijate bien tranquilo amigo vos sabes que estas serca es como te falta un voltaje y fijate si hay un diodo zener de 5v ese voltaje va al sintonizador
        si companero el de 5v esta detras del sitonizador esta bueno me da los 5v boy a rebisar bien y seguir la pista y buscar el diodo zener de los 33v algo me esta fallando companero por que mido hay 31v al rato mido y ese voltage esta aveces en 28 al rato se pone en 19v amigo
        mira amigo seguile la pista de los 33v seguro debe haber un diodo de 33v saca ese diodo y cambiala directamente por mucha vece a mi me paso esa falla con otro tv esa falla que habia 33v al rato menos voltios eso pasa cuando dicho diodo tiene fugas si o si debe haber 33v esa linea debe estar mal
        animo compañero te falta muy poco seguile la linea del sintonizador el del 33v seguro te va a llevar hasta una resistencia que sale del +b de la fuente 115v y si hay una resistencia por donde pasa esos 33v fijate tambien si no esta recalentada esa resistencia y cambia por nuevo el dido zener de 33v tiene que salir andando amigo
        Buenas noche mi amigos disculpenme estoy aprendiendo de ustedes tengo un tv con el mismo problem$a esa falla pudiera ser el eeprom que la cause o no y disculpen que me meta
        hola amigo no hay problema aqui estamos para ayudarnos y toda opinion sera bienvenida pero la memoria ya lo ha cambiado y sigue igual le corta los 33v en esa linea aparentemente esta la falla bueno mas adelante el colega estara comentando a ver si puede solucionar su tension de 33v saludos cordiales
        Amigo disculpa estoy viendo sus sabias respuestas pero eso pudie pero pudiera ser el eproom o no porque tengo un tv asi mismo con lo mismo y disculpa el abuso
        amigo basabee si tu tienes un tv con la misma falla seria bueno que habras un post poniendo modelo numero de chasis y tu falla con mucho gusto te estare ayudando es para no armar una confucion en la reparacion saludos
        Tiene mucha razon bueno espero me pueda assesorar voy a descansar proximamente hago como me sugiere saludos ,buenas noche
        Que poco respeto tanta ayuda brindada y ni una sola valoracion a los colegas. Shock
        buen dia companero donde puedo comseguir ese diodo zener de 33v que alimenta el sintonizador
        en una placa vieja en la electronica ese diodo si lo encontraste mejor cambialo quizas tega fugas
        tambien podes colocar por ejemplo uno de 15v y otro de 18v suman 33v seria va conectado en serie si vas a colar 2 por ejemplo 18v el catodo va soldado donde entra los 33v el anodo va soldado al catodo del 15v te quedaria libre el anodo ese va soldado en la otra coneccion en la placa si es zener es masa te di una idea podes colocar diodos que vayan sumando hasta llegar los 33v
        por ejemplo zener de 12v otro de 12v otro de 11v sumar 33v siempre como te dije
        hola- con este ultimo comentario tuyo tenias que cerrar el tema principal- y luego abrir otro con la otra falla- y calificar como corresponde todos los aportes de los colegas - llevas mas de 100 aportes -
        yo no e podido solucionar el problema del tv todavia companero lo unico es que le puse a un companero me a ayudado parcialmente que debo acer ahora companero no entiendo bien las valoraciones
        como que no- el problema principal es que tenias cerrado el vertical- y tu comentario dices que lo solucionaste cambiando las 2 resistencias-
        la falta de audio y de canal es otro tema aparte-
        así se maneja el foro-
        en cadas aporte de los colegas te sale un recuadro- lea bien que dice- y hace clikc donde creas que sea lo correcto-
        si necesitabas el diagrama, tenias que poner N º de chasis- es regla del foro-
        tienes razon companero mil disculpa a los companeros que han ayudado con lo del tv sanyo tendre que cerrar este pos y abrir otro con lo del diagrama de este tv es asi companero
        es lo mejor colega abrahan cierra el post saludos cordiales
        ok companero gracias boy a darle a solucion a lo del vertical gracias por colaborarme companero
        como cierro el pos companero todabia no e podido solucionar lo del tv que solucion debo colocar
        q tomada d pelo.
