Solo faltan 55.756 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv sanyo
Agregue más detalles aquí para que podamos ayudarle mejor... buenas tardes companeros necesito de sus colaboracion con este tv sanyo modelo ds27530 chasis 27530_00 el cual no sintonisa los canales tiene sus voltage correcto cambie el micro la7673 coloque otra memoria tambien el sintonizador y nada si me pieden colaborar con el diagrama de este tv gracias
    22 Soluciones propuestas
    "el cual no sintonisa los canales tiene sus voltage correcto"...
    Colega: La falla la tiene en la sección de AFT o sintonía fina, si trae la bobina de aft trate de ajustarla de poco a poquito cambiando contínuamente los canales y si se mejora, entonces, hay que modificar el condr. interna de la dicha bobina con un condr. de 22pfd., 27pfd., 33pfd., 47pfd., + o - (tipo lenteja) para que dure la reparación.
    Otra opción.- entre al menú de servicio y ajuste el parámetro de AFT... saludos.
      como estas abraham saludos eduardo felix pero tenes los 33v amigo
        ok companero voy a revisar las bobinas la falla era que el sintonizador que trajo sintonizaba eran los canales del 47 hasta 70 lo cambie por un que tenia un sanyo de 21 pulgadas y lo coloque agarro los canales y de repente no sintonizo mas los canales companero
          buenas tardes companero lacli me llegan 31v amigo
            si e echo lo de la bobina companero pero sigue igual volvi a colocar el sintonizador que trahia y sigue igual companero
              viste hay una pata que dice fi en el sintonizador agarra un destornillador tocalo esa pata o sea arrima y saca arrima y saca la punta del destornillador es para ver si tenes señal en esa pata si tenes señal la lluvia va como pisquear y si no pisquea dicha lluvia no tienes señal prueba
                si algun colega te facilita el diagrama de tu tv seria genial asi vas mirando todas las tensiones en el sintonizador esten presentes como el de agc los 5v los 33v
                  si companero me gustaria tener el diagrama para ver si puedo solucionar lo de este tv
                      ok si tiene senal companero le di con el destornillador y pisquea amigo lacli
                        gracias companero chavez estoy tratando de vajar el diagrama
                            si companero chavez estoy en eso ya esta cargando en pdf gracias hermano
                              mira si tenes señal entonce es un voltaje que esta cortada con el diagrama que te facilito javier chavez fijate bien los voltajes amigo o pista cortada
                                ok companero
                                  buenas noches companeros estube rebisando los 130v q salen del flyback hay una resistencia que le de voltage al sintonizador de los 33v la r505 por el valor deberia ser 39k ohm yo la mido afuera y me nide eso cuando la coloco me vota 46v le coloque otra resistencia y me ace lo mismo companeros
                                    buenas tardes companero estuve revisando el diagrama sobre la resistencia que sale el voltage del flyback que alimenta los 33v al sintonizador por el valor de la resistencia que tiene el tv creo que es de 39k ohm y el diagrama sale esto 1.5 ja 1/2w no entiendo eso companeros esa resistencia la mido afuera me mide los 39k ohm cuando la coloco y mido me da 46v en la pata donde deveria llegar los 33v companeros si me pueden seguir colaborandome gracias
                                      Indique el codigo de posicion de la resistencia (Ej: R120)
                                        la r505 esa es la q sale del voltage de 130v del flyback companero chavez
                                          Las letras indican tolerancia J= 5% y caracterizticas A = Generales. Ver informacion de partes en el Manual
                                          La R505 no es de 49K ohm esta alterada ..... el valor indicado es de 1.5 ohm .
                                          La R505 ,trabaja en la seccion vertical no tiene nada que ver con el voltaje de sintonia ni el problema que se esta desarrollando ... Se esta saliendo de la etapa de trabajo que corresponde a la sintonia de canales,con ello solamente dilatará el tema y puede provocar daños extras
                                          Las resistencias que trabajan con el voltaje de 33v son la R106= 18K y R107= 8.2K mas el diodo zener D101
                                            ok companero chavez es de 1.5ohm lo digo es por q los colores de la resistencia es dorado naranja blanco naranja y esa es la que alimenta con los 33v al sintonizador y dige que la resistencia hera de 39k ohm boy a buscar la que me dice el diagrama amigo chavez
                                              buen dia companero chavez llegue al taller y seguir con la falla de los canales de este tv ahora el tv lo que ace es activa el relay se desactiva a los 3 segundos en el pin del +b me llegan 10v companero
