Solo faltan 55.729 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv lg ultra slim 21sa1rl no cambia de canal
Hola que tal amigos, me llego un tv lg ultra slim modelo: 21sa1rl el cual no encendia, por causa de un rayo que cayo muy cerca durante una lluvia.
Primero hice el respectivo mantenimiento porque estaba invadido de tela de araña y polvo, luego de esto si pase a revisar visualmente el chasis o targeta encontrando dos pista chamuscadas y rotas, un filtro electrolitico flojo y otro roto.
Despues de corregir estos problemas.
Ya prendio pero ahora el problema es que no cambia de canal, lo reprograme para ver si asi cambiaba y no.
Que puede estar pasando?
Le ruego el favor de que me colaboren en este particular.
De antemano muchas gracias.
    3 Soluciones propuestas
    comenta que valores de tension tienes en CLOCK y DATA debes tener 4.7 voltios en ambos puntos cualquier ausencia de los mismo ocasiona la falla.
      Hola amigo, javyhawk.
      Primero gracias por tu comentario y tiempo.
      Hice las respectivas mediciones y me da 5 voltios en ambos.
      Sera que el sintonízador o selector sufrio daño?.
      Lo rebise visualmente y no le veo nada fogoniado.
      Y si quiza lo cambio?.
      Nuevamente gracias.
        si la falla es que no sintoniza ningun tipo de canal primero antes que nada debes verificar la tension en el sintonizador: 33 voltios y 5 voltios; la ausencia de alguna de estas tensiones ocasionara la ausencia de sintonia de canales aires y cable, si las tensiones estan presente, cambia el sinto. Dios te bendiga
