Tienda | Foros | Blogs | EN |
Diagrama de tv Panorama C21ua ver.3.0
Hola estimados amigos técnicos, suplicándoles el favor si tienen
El diagrama del tv marca Panorama modelo c21ua- 3r/b.
Chasis wj-t02 ver.3.0 20120213. El problema que tienes es
En Barrido horizontal, ya que no trajo un capacitor de ceramica
Y una resistencia. Les coloque unos repuestos según otras
Placas pero no logra llenar la pantalla horizontalmente.
Tiene video ok audio ok. Chequee la fuente y esta ok, cambie
El regular Str w 6554a pero sigue con franja negra a los lados.
Si alguien tiene solución estaría muy agradecido. Saludos para
Todos.
5 Soluciones propuestas
hola
al ser una placa china ,debe subir mas datos para conseguir el diagrama
nº de micro y/o microjungla
vertical ic
audio ic
nº flyback
pr lo pronto pruebe colocar un c 102 / 2kv
entre pines c y e del TSH
vea cuanto abre y comente resultado
Víctor flores., Okey don Víctor gracias por su contestación y recomendación.
Le comento que el tv tiene lo siguiente:
Jungla .....8895csng7fu7
Tsh .... 2sd2499
Regulador Str w 6554a
Vertical. La78040
Como amplificadores de audio usa 2 integrados de 5 pines c/u ( la forma es tipo la 78040)
El fly es bsc25-n0608 . Conseguí unos datos de un tv que usa ese numero de jungla y
No aparecen precisamente lo que le quitaron a esta placa....
Lo que le falta es : R441. C444 electrolitico y el C401 que es cerámico. Estos son de la
Etapa horizontal. Ahoramismo voy a ponerle el que me recomendó, después le comento.
Gracias.
Víctor., ya hice la prueba con el capacitor que dijo, y continua con el
Problema son 2,1/2cent. a cada lado, la franja negra. Agradecido. Ojalá
Que se consiga el diagrama. Parece que este tv sale en varias
Versiones , esta es la 3ra.
Quiero dar por solucionado el problema de este tv. Encontré el capacitor
De poliester c441 273j por 630v que se entrecortaba, o que se cortaba
Cuando se calentaba. Y el c401 que no lo trajo el aparato ni pude conse-
guir diagrama le puse uno de poliester de 394j x 400v. Y la pantalla lleno
Bien. De maneras gracias.
Hola
le felicito ,solucionó su tv,espero haber sido útil.
¡saludos, de Lima-Perú!
