Solo faltan 52.511 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv rania 21" prende y se apaga a 10 sg aproximadamente
buenas tardes necesito ayuda con un tv Rania modelo 21m63usb que enciende pero se apaga a los 10sg aproximadamente y queda con la luz de standby en forma intermitente. solo he encontrado que la resistencia de alimentación del vertical se calienta
    12 Soluciones propuestas
    Cheque el transistor de salida horizontal y si está bien, entonces, cambie el ic. vertical... saludos.
      hola pero cuando arranca esos segundos tiene brillo en la pantalla o nada
        Retira el ic vertical si enciende y queda con una linia en el centro. Canbia el vertical como te indico el colega. Y canbia los filtros asociados al ic
          cuando el tv enciende, lo hace con brillo normal. retire el vertical y se sigue apagando pero dejo de calentar la resistencia
            Significa q el vertical esta danado deberas canbiarlo y los filtros asociados a el. Revisar en la linia d la r q calienta el diodo.
              buen día calienta es la resistencia,
                Calienta xq algo esta en corto. Medi el diodo segui la pista d la r medi todo en esa linia
                  buenas noches hoy revise toda la linea donde va esa resistencia y ahí no hay nada en corto. el tv esta entrando en una protección, así que estoy dudando del mismo regulador seria esto posible. Alguien que me apoye por favor.
                    hola amigo como te aporto el colega R.E.Z. cambia todos los filtros y el ic vertical y revisa el diodo que lo alimenta suerte
                      buenas tardes agradecido con todos por la ayuda brindada, resulta que la falla si estaba en la etapa vertical, tal como el amigo R.E.Z, revise todo nuevamente y resulta que el diodo del -v del vertical ( fr104) estaba abierto lo reemplace y quedo funcionando perfectamente.
                        Me alegro q lo ayas podido reparar colega. Suerte y hasta la proxima
