tv sankey slim memoria bloqueada 24c08?
cordial saludos respetados caballeros como desbloqueo esta memoria y como es el codigo de entrada al modo de servicio gracias por su colaboracion
4 Soluciones propuestas
Modelo??
Chassis???
Con control original y oprimir la tecla display o recall por 10 segundos, sino cambiar memoria.
Volviendo al modo de servicio,hay 3 maneras de entrar,dependiendo el chassis que lleve.
Te paso las 3 formas y vos fijate cual te sirviò,y comentalo para que,si anduvo.le pueda llegar a servir al resto.
1) - Con el TV encendido presionar la siguiente secuencia en el control remoto: 1, MUTE, RECALL, MUTE. o 1, MUTE, DISPLAY, MUTE en los modelos que no cuentan con la tecla RECALL. Para seleccionar los ítem: CANAL+/-, para ajustarlos: VOL+/-. Para retornar o finalizar presionar MENU. Para guardar los cambios presionar DISPLAY antes de salir.
2) - Con el TV apagado, presionar en el control remoto, la siguiente secuencia: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER, el equipo encenderá en el modo servicio. Para seleccionar un sub-menú: CANAL+/- y VOL+ para ingresar. Para seleccionar los ítem CANAL+/-, para ajustar el valor VOL+/-. Para regresar al menú principal: MENU. Para salir y guardar cambios apagar el equipo. Recomendación: NO alterar los valores que aparecen en "OPTION".
3) - Con el TV encendido, sintonizar canal 91, entrar al MENU, luego IMAGEN, bajar toda
la resolución (Sharpnes), salir del MENU, presionar las teclas: roja, verde y menú del control remoto.
Warneri
reprogramar o cambiar el ic. de memoria debidamente grabada conforme a la marca, modelo y el número de chasis o con el número del ic. microprocesador del aparato, saludos.
