Tienda | Foros | Blogs | EN |
TV Sanyo C2 1FS51 se va imagen y se apaga.
Buenas tardes a toda la comunidad.
Les comento que tengo un TV Sanyo el cual si bien a veces enciende, la imagen como que se empieza a desgranar ( En lineas horizontales) y se apaga.
Si le doy un golpe en la parte de atras, se vuelve a prender y funcionar por un rato, hasta que hace lo mismo, y otra vez el golpe y funciona.
Tienen idea de que puede ser?? Yo no soy técnico, pero lo desarme y no vi nada raro. Ni algo suelto.
Espero puedan ayudarme y desde ya muchas gracias.
Saludos.
2 Soluciones propuestas
Evidentemente tienes u falso contacto.
Limpia la placa y resuelda bien, los elementos especialmente que levanten temperatura, puedes buscar la falla ayundandote con elemento de plástico con el tv encendido y observando la pantalla, con un espejo hasta que se produzca la falla o se encienda el tv, así puedes localizar el elemento en falso.
Suerte y comenta
Esta falla la provoca el circuito de salida vertical que tiene soldaduras agrietadas y por eso aparecen lineas horizontales y entra en protección, retoca las soldaduras del circuito vertical.
