Solo faltan 54.280 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv Phillips L03.1L AA. falla vertical
Buenos dias colegas, feliz año para todos..
en esta oportunidad me encuentro con un tv marca phillips con una falla vertical, he tomado notas desde el diagrama y encuentro q al transistor 7464 le llega un voltaje sobrecargado de 72v lo cual deberian ser 20 segun lo q indica el diagrama..
ya hubo un tema en este foro acerca de esta falla, aqui el link http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1131529.html
nota: todas las pruebas mencionadas en dicho link, ya las he realizado y aun sigo con la falla..!
de antemano muchas gracias a los colegas que me puedan ayudar..
Saludos desde Venezuela..!
    9 Soluciones propuestas
    esa falla es causada por el c2465 10µf x 160v,seco o con fugas.cambielo
      "al transistor 7464 le llega un voltaje sobrecargado de 72v lo cual deberian ser 20 segun lo q indica el diagrama.."...
      Veamos a ésa "Mata Técnicos"....pero, yo nó coincido ésa razon.
      1.- En el colector del transistor bd135 que es un NPN que debe de haber "20v" según... en ése pin hay que checar voltaje para sacar conclusión y los voltajes son:
      a) Si hay 22v, quiere decir que el vertical y la dobladora trabajan.
      c) Si hay 10v, quiere decir, que el voltaje de la dobladora nó trabaja y se requiere hacer una adaptación.
      b) SI HAY 60v..., quiere decir, QUE LA FALLA ESTÁ EN LOS APLIFICADORES Y PREAMPLIFICADORES DEL CIRCUITO VERTICAL (etapa y sección vertical).
      d) En el colector del transistor en cuestión (bd135/npn) siga la pista o ruta, pasando a través de dos diodos y trate de modificar ése condensador...
      a) condr. oiginal = 0.82
      b) condr. dobladora = 0.56
      c) codr. sustituto = 0.1uf
      Haga los cambios por partes NÓ de un SÓLO jalón, cambie el fitro de 10mfd. a 160v y los otros que se encuentran en la etapa y sección de uno en uno, luego los diodos, cheque muy bien las resistencias que nó estén alteradas por más de 0.5 ohms. LOS FILTROS (CASI NÓ SE CHECAN) hay que cambiarlos, suerte colega, saludos.
        gracias por su respuesta, ya ese c2465 lo reemplace por uno nuevo pero no ahi mejoria.
          gracias eduardo por su respuesta, hoy chequeo lo que usted me indica en cuestion y les comunico que tal me fue..!
            Si la tensión en el colector del transistor 7464: BD135 es excesiva, esto sucede porque el amplificador de salida vertical no funciona. Y al no haber consumo u haberlo en forma deficiente el voltaje no disminuye a su valor nominal de trabajoRevise muy bien: El capacitor 2463 de 100 uf; Los diodos 6460/6464: BAS316; 7466: BC847B; y con lupa pista interrumpida o fisurada. Si esto esta en condiciones entonces reemplace la eeprom con la Data del chasis mencionado.
            Espero su comentarios
              Colegas les tengo buenas noticias y es que la falla estaba en 2 transistores superficiales los cuales al medirlo con el tester estaban en corto.
              revisar en el diagrama el trans 7466(bc847b) y 7462(bc857b). ahi estaba la falla.. y les recomiendo a los que se encuentren con problemas como este o similares, que lean e interpreten lo que aqui dice acerca de los phillips:
              http://diagramas.diagramasde.com/otros/161_Chassis_L03_Manual_de_Entrenamiento.pdf
              agradesco los comentarios y puedo decir que ya el problema fue resuelto y un cliente satisfecho por el trabajo..
              saludos desde Venezuela.
                  Te lo informe amigo
                    Te lo informe amigo
                    Gracias por su aporte amigo de TecnoHogar, de no haber revisado los mecionados componentes, no hubiese dado con la falla.!
