Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv sankey slim mod.CR-21SLSW3 arroja imagen desconfigurada
Buenas tardes saludo cordial a los amigos del foro me llego a mi taller un tv sankey semi slim CT-21SLSW3 el cual muestra imagen en un cuadro reducido en la parte de arriba de la pantalla se le cambio el ic vertical y no corrigio este problema su dueño me dijo q se iva deteriorando pero aun asi lo utilizaba aqui envio fotos de el mismo a ver si los guio un poco porfavor le pido ayuda pronta
16 Soluciones propuestas
hola amigo si solo es medio cerrado de arriva acia bajo y cambiaste el ic vertical cambia todos los filtros de esa seccion y resolda todas las soldaduras cristalizadas que veas y ojo con los filtros inchados que veas cambialos suerte
Amigo manolo gracias por tu apoyo ya cambie los filtro de este sector vertical pero sigue igual q tan posible es que el flay back ocasione este problema
amigo revisa el yugo las bovinas del vertical y resolda los conectores que tiene la placa en las dos lineas del vert. el flay es muy rraro que de esa falla revisa vien con una lupa las lineas que salen del vertical y resistencias pequeñas y si es pocible la resistecia que viene del flay pueda estar al terada esa es baja como de 1.5 ohms o de 2.5 ohms. suerte
Amigo manolo revise las bobinas y resolde com me dijo medi vertical y el tested me arroja6.4ohm y en horizontal me mide 3ohm esta medida es correcta?
"aqui envio fotos de el mismo a ver si los guio un poco porfavor le pido ayuda pronta"...
Nó hay ninguna foto de la falla citada en su post, saludos.
amigo manda la foto porque no a yegado
"muestra imagen en un cuadro reducido en la parte de arriba de la pantalla"...
Si la falla es como "trapecio", entonces, el problema radica en el yugo... saludos.
"su dueño me dijo q se iva deteriorando pero aun asi lo utilizaba"....
En la alimentación de los pines del ic. vertical o dicho de forma o manera; partiendo de los pines del ic. en cuestión cambie los filtros si excepción de uno en uno, también el diodo aunque marque bien, saludos.
Amigo eduardo estos filtros en el area del ic vertical fueron reemplazados y siguio con la falla al parecesu primera opinio es mas acertada pero quisiera recibir mas respuestas para estar seguro el yugo en el conector q se une a la tarjeta se le encontro un sobrecalentamiento q se ve el rastro de calor a un lado del conector puede q el yugo este comprometido pero como dije necesitaria mas pista puede q sea usted el candidato a la solucion muchas gracias
amigo cambiaste los filtros y revisaste la resistecia que viene del flay. saludos
Perdo colega manolo los voltajes del ic vienen del secundario del choper en este caso se refiere a la resistencia del b+ del flay back?
amigo si la alimentacion le yega del choper revisa la r que alimenta el ic vert. algo mas cambiaste el zocalo y el diodo del vert, saludos
Amigo manolo este circuito envia +15y-15 y llegan mornalmente al ic vert y viene por medio de los diodos e ingresan directo al ic no tienen ninguna resistencia en su camino al los pines 2y4normalmente
amigo si todo esta biem el voltages resolda los pines pero con mucho cuidado del ic jungla y si la falla persiste ponele una eprom virgen programada con los datos del tv marca, modelo, # de chasis y # del ic microjungla suerte
Amigo manolo le comento q acertaste cambie el micro jungla y esto fue un resultado positivo el tv abrio bien la pantalla aunque todavia me falta arreglar la deflexion porq las lineas rectas se ven curvas y la pantalla esta manchada esperare su respuesta para otorgarle este punto a usted gracias por su ayuda
amigo pedro si la falla que da es de deflexion tienes algun filtro dañado y la mancha que dices que tiene el tv esta malo el ptc, o si movieron el yugo esque no a encajado biem en el cueyo del tubo o tienes alguna resistencia mal soldada en el trc o pantalla mala suerte
