Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv RAINA modelo29m62sa chasis 40-00nx56-mar1xg no prende
hola hermano como estas le cambie el filtro del +b y sigue igual titilando el led pero cuando lo conecto a la red electrica hace un pitio antes de titilar el led y revisando encontre la R814 segun el diagrama es de 33k y me mide 17k que cres tu, espero que me des otra ayuda creo que el voltaje esta atrapado no quiere salir
3 Soluciones propuestas
Hola es de 33K, prueba transistor que esta ahí Q 802 suele ponerse en corto, saludos
"un pitio antes de titilar el led y revisando encontre la R814 segun el diagrama es de 33k y me mide 17k que cres tu,
... Por el "pitio" y creo que es pitido, entonces, la falla esta en la sección de osc/driver horiz., cheque el transistor de salida horizontal, el transfor. y el transistor driver horiz., cambie los filtros y el cristal de cuarzo en ésa sección... saludos.
hola amigo miguel revisa los diodos que estan ahi por el choper tienes uno que esta con fuga y resolda esa zona saludes
