Solo faltan 52.492 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv hitachi numero de placa jym-560-07
buenas compañeros saben tengo una tv hitachi numero de placa jym-560-07 la cual encendía de diez simplemente es que tenia el problema de alto brillo con lineas de retraso, pues primero esta estaba muerta, la repare y tenia que solucionar problema de imagen, pero ahora no me arranca, led ok pero al presionar power no responde... remplace filtros del secundario D ok... lo que me parece extraño es la tencion del stanby ya que es de 33v en mas B medí stanby y bien al darle power no puedo por que no responde, otra por que el querer presionar un pulsador pasa corriente?, gracias.
    20 Soluciones propuestas
    Hola jesusem te has fijado bien si algunos capacitores que has cambiado no lo pusiste alreves su polaridad fijese bien saludos
      buenas noches compañero ( por no decirle maestro, por que usted me dijo que por favor no le diga haci jejeje) ok, sabe pues si están respetando la polaridad compañero, sabe lo que me llama la atención es la tencion de stanby 33v, pues por favor me podría informar de esta, ya que diagrama no puedo descargar, gracias.
        ME PÓDES DAR Mas datos de la tv como numero de flaiwat los diodos que tienen en la salida de la fuente seria los nuros de diodos ejemplo d807 asi como dice en la salida de la fuente porque tengo aqui un tv hitachi a ver si es igual al suyo
          revisa el TSH puede estar en corto , tambien revisa el cristal del jungla (tubito metalico) que en este modelo suele e fallar, saludos
            a ya que recordé compañeros, saben esta tenia el TSH tt2190, era el original, y al no tener este codigo e remplazado con un tt2140, esta bien verdad?
              sacale tu horizontal de la placa y darle power a ver si sube el vo9ltaje a 110v a 115v
                aver le doy power pero este no responde, remplace filtros del secundario, tome valores de D y ok, revise soldaduras ok...
                  tenes 5v en la memoria o fijate si tenes 5v en el censor del control remoto
                    aver eso de revisar censores del control me mato con eso compañero.. ahora al tomar tencion en la eeprom seria el pin 8 de 5v verdad?
                      Aqui tiene diagrama en el sector de la fuente,
                      para ver la imagen completa y poder ampliar ......
                      Click derecho sobre la foto
                      Opcion : Abrir imagen en nueva pestaña
                        Desconecte sólo un extremo de L802 y enchufe el tv y mida de nuevo tensiones en ST y al dar power. Todas las tensiones de salida de fuente. Y comentelas.
                        Utilice masa de sintonizador.
                          revisa los transistores de arranque Q803 y Q804 y componentes asociados , saludos
                            bien, compañeros antes que nada por favor podrían pasarme una foto de la parte en donde van las soldaduras de la placa, en lo que es del secundario al flay por favor ya que esta in notable los caminos en los que van las soldaduras, gracias.
                              Yo no puedo ayudarte con eso pero el colega te paso un diagrama . En el esta clarito el circuito
                                compañero, pero con el diagrama no logro entenderla, sabe como podría buscar en google?, gracias.
                                  bien compañeros, e solucionado el problema de el encendido, era el regulador el cual no estaba midiendo mal, ahora tengo el problema de que me da un alto brillo ( mas blanco noto el color), con lineas de retraso horizontal,
                                    , se ve la imagen pero ese alto brillo con lineas de retraso no desaparece, le mermo totalmente a 0 el screen y ese problema sigue...
                                      aver compañeros, buenas, saben e reparado la tv , como dije el encendido el causante que no permitía que la misma encienda era el regulador que se encuentra en lo secundario, el problema de imagen estaba en caminos cortados del sinto de canales, gracias a todos.
                                        hola jesusem no se entiende bien que dices que se veia todo blanco que no bajaba todo el sgring que ahora ya funciona la tv amigo
                                          Seguramente tenías el impreso cortado en varias partes incluido el circuito del ABL . Motivo que tenías pantalla blanca con líneas de retardo. No tan sólo la parte debe sintonizador. Ya que este último no afectaría en el funcionamiento del tv . Como se manifestaba en pantalla. Es mi humilde opinión.
                                          Salu2
