Lg 21fg5rl pantalla con lineas blancas
Amigos ayuda con esta tv ya le cambie el ic vertical y revise voltages y todo bien
30 Soluciones propuestas
hola resolda placa del tubo medi si estan los 180 volts en los amplificadores de video bajale un poco el screen hace eso y vemos resolda el flyback
cambia filtro de la placa del tubo que filtran los 180 volts es de 250 volts
Ya baje es screen pero no oscurese ahi en la foto tiene poquito
segui desde el fly la linea del abl para ver si encontras algun componente malo sobre todo las R de bajo valor que no este alguna abierta y zocalo del tubo que no este sulfatado
Envíenos o suba una foto de la dicha falla para ver de qué trata la falla en cuestión y así poder orientarlo mejor, saludos.
prestale atencion a la eeprom amigo
En audio sale como que no tuviera señal de antena solo ruido
se complica puede estar involucrado el jungla amigo o la misma eeprom
con lupa revisa solduras en jungla y flyback por las dudas comenza resoldando la placa con buena luz y lupa
Gracias por su ayuda ya e revisado y resoldado pero sigo con el mismo problema
amigo si es slim proba con otra pantalla sugerencia
hola
Lo primero que debe hacer es bajar el manual de servicio,(confirme si corresponde).
En el encontrará todos los voltajes de trabajo de todas las etapas de la tv.
indicó ud que bajó el control de screen (en flyback)y no oscurece...-confirme esto-
mida voltaje en los 3 cátodos y suba estos resultados
Ye revise los voltages con el diagrama y todos estan presentes ya cambie pantalla y lo mismo cambie el socalo al bajar el screen no oscurese totalmente se queda bastante iluminada
queda bastante iluminada pero la imagen como esta
mida voltajes en los 3 cátodos
esto nos dirá que está sucediendo
Asi queda al bajar todo el screen
veamos
cuando se presenta pantalla blanca con lineas de retorno
hay que medir
--,presencia de los 180v alimentando los amplificadores de color
si no está este voltaje, esa es la causa
--medir voltaje en los 3 cátodos, si estos voltajes son muy bajos, esto indicaría, probable falla en integrado de croma, falla de amplificador de color (si es con transistores ,algo dificil que fallen los 3) ó mas grave pantalla en corto (que ya descartó
--medir voltaje de screen , este debe estar en 350v aprox
un sobrevoltaje ocasiona este efecto
cambistes flycack en algun momento?
Ud dice que bastante iluminada y no baja brillo al bajar el SCREEN?....¿pero hay imagen-video en el fondo?.....Favor respona a esta pregunta para poder seguir ayudando
saludos colega alexis y le pregunte pero no responde si hay audio si hay imagen asi no se puede guiarlo
saludos colega alexis y le pregunte pero no responde si hay audio si hay imagen asi no se puede guiarlo[/quote:68a2e8b4dd] Tiene ud razon colega.....asi no se va a poder ayudarlo...bueno, esperemos a ver si responde a nuestras preguntas
puede tener el pote de screen malo tendria que probar con otro flyback esperemos a que responda el colega
No puedo medir voltage en los catodos pq se bloquea mi tester parese que hay demaciado
Intentare probar un flyback a como suguere el compañero tengo otra funcionando para hacer pruebas
revisastes el capacitor ceramico de 1.2 kv que esta en la placa del tubo donde va el cable del screen? o proba con otro flyback si tenes amigo
es importante la lectura de voltajes en los cátodos
estos deben estar 150v--160v dc
no se puede trabajar a ciegas
haga esas mediciones
Ud dice que bastante iluminada y no baja brillo al bajar el SCREEN?....¿pero hay imagen-video en el fondo?....Si no pruebe con otra pantalla, puede se que esten en corto los catodos... Respoda por favor a mis preguntas para tambien ayudarlo, si ud quiere
Amigos disculpen que tuve una mi salida y no estoy en casa y leendo los comentarios realmente no puedo medir los catodos porque es demaciado el voltaje y mi tester solo llega a 600dc y la pantalla ya la cambie pero da lo mismo con otra y bueno audio no hay
