Solo faltan 52.253 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv bloqueado CT-G2995L panasonic
como desbloquear un tv CT-G2995L panasonic o como ingresar al modo de servicios (GRACIAS)
    11 Soluciones propuestas
    Hola saca la memoria y lo enciende sin ella y luego la pone de vuelta y la prueba y comenta resultado suerte
      Simple! Encende el tv y en el control presiona la tecla (accion) por unos segundos y listo.
      Comenta
        También prueba con el control remoto preciona la tecla numero 9 y la mantiene precionada unos segundo y se desbloquea suerte
          Probe todo los q me indicaron y nada sigue bloqueado
            Solicita cuatro digitos?
            Si es así proba con cuatro ceros
              Sino:
              Resetea la memoria con los botones power y menu ( action) por mas de 5seg. al mismo tiempo lo apagas y desconectas. esperas 10seg. y pruebas tiene que desapareser toda programacion que el usuario realizo.
                Nada sigue igual.....
                  Suerte amigo, valorass comentario a las ayudas dadas!!!!!!
                  Eso no correspondeMuy enfadado
                    LO CAMBIE LA MEMORIA POR OTRA Y SOLUCIONE MI PROBLEMA, PERO HAY OTRA NO INGRESA AL MODO DE SERVICIO AL GUNA MANERA PARA INGRESAR POR Q MI PANTALLA ESTA DES CALIBRADA
                    PROVE CON ESTO.
                    Con el TV encendido, oprimir simultáneamente: CANAL+ y ACTION (o MENU), soltar CANAL+ y oprimir y mantener POWER Y NO ME DA RESULTADOS
                        Que bueno que solucionaste un saludo ellince
