Solo faltan 55.686 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv Sanyo C29 LF 41 B
A todos gracias por su atencion, este TV fuente funciona bien, falla vertical semicerrado, y horizontal falta ancho, es decir en pantalla se ve una linea vertical de 3 cm, y la apertura horizontal falta de cada costado mas o menos 4 cm .-
integrado vertical probado funciona bien, salida horizontal bien, tiene sonido, y canales bien, no se apaga, no levanta temperatura .-
no logro que abra la pantalla, probe el yugo no esta en corto, cambie filtros vertical fuente y salida horizontal.-
no poseeo el diagrama, necesito ayuda, gracias!!!
    8 Soluciones propuestas
    no probaste entrando a modo servicio?
        no todavia , no se los comandos
          ahi en el manual de servicio que le envie esta como entrar en modo de servicio y todos los parametros de la eeprom.valore las respuestas.saludos
            me interesa el diagrama, igual le modo service no veeria nada, asi esta
              Perdon estaba muy grande y no se veia,
                para mi le esta faltando una tension de alimentacion al microjungla, ya que le falta ancho y tampoco abre el vertical.en el manual que le envie esta el diagrama de ese tv y tambien las tensiones en todos los componentes como microjungla, salida vertical,sonido etc.
                  Victor E : muchisimas gracias muy completo los archivos, voy a probar las tenciones wink
