tv quema horizontal
buenas comunidad, tengo un tv haier htx21s31 el cual quema el horizontal, me llego al taller con el horizontal quemado, lo reemplace por uno igual el tt2140 pero al encenderlo instantáneamente hizo un ruido raro el flyback de una vez lo desconecte y ya se había quemado otra vez el horizontal, lo volví a remplazar pero esta vez lo encendí conectado en serie con una lampara, y cada vez que intenta encender la lampara enciende y se apaga y así simultáneamente, he medido casi todo y no consigo la avería, desconecte el +B de la pata del flyback y al encenderlo me da los voltajes correctos del +B, espero me ayuden.!!
6 Soluciones propuestas
Diodos dumper, es o son los que van desde el colector del TSH a chasis, flyback en malas condiciones, o capacitores de resonancia desvalorizados (el que va desde el colector TSH a chasis).
Comprueba
solo me falta comprobar el flyback, que prueba le puedo hacer?
Su comentario induce a pensar que ya todo esta revisado a cabalidad y se encuentran bien :
+B en su valor nominal ,Frequencia de oscilacion horizontal, circuitos previos y driver horz, condensadores de sintonia, yugo ..etc
Entonces para descartar rapidamente,compruebe el buen estado del FBT con un probador de flybacks
Comprueba
Reemplazza el flyback,
Si ya revisaste todo incluso el yugo
amigo 100% seguro es flybak
Comprueba
Desde mi primer post te sugeri los elementos comunes que puede producir esa falla.
