Solo faltan 54.276 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
televisor Daewoo con linea horizontal
tengo un televisor daewoo modelo: DTQ-20V4FS tiene solo una linea horizontal, ya le cambie el Ic vertical y los condensadores asociados al mismo, alguien me puede ayudar que debo checar...
    32 Soluciones propuestas
    hola andres puedes decir que numero de vertical trae su tv
      Que le este llegando la alimentación al ic vertical!
        Chequea la R414 de 2.2 ohmios puede estar abierta es una falla común de este resistor.
          el vertical dice LA7841 OV 6 te refieres a esos numeros?
            Que le este llegando la alimentación al ic vertical![/quote:ff1f95cc5e]
            creo que no le esta llegando voltaje al IC vertical
              Revise 25Vcd en pin #6 de I301, señal de sincronia vertical en pin #5 ó 2.7Vcd. Revise 5Vcd en pin #43 de I101. Revise la bobina del yugo.
                bueno estaremos viendo que tension debe haber en cada pata muy gentil de su parte al decir el numero de vertical que trae su tv otra pregunta es la linea que ves tiene lluvias si usted coloca señal sintoniza canales tiene sonido o es una linea brillante blanca sin lluvias porfavor sseria tan gentil como ves esa linea y saludos a usted y al colega que tambien esta aportando datos sobre esta falla carlos ernandez
                    aca te dejo las tensiones amigo y componentes asociados espero te ayude
                      tengo un televisor daewoo modelo: DTQ-20V4FS tiene solo una linea horizontal, ya le cambie el Ic vertical y los condensadores asociados al mismo, alguien me puede ayudar que debo checar...[/quote:52de6e8aeb] Revisa la R414
                        el televisor si, la linea es con lluvia y si sintoniza canales, se escucha y todo..
                          bueno amigaso contaconmigo usted ya aporto los voltajes en cada pata fijese si esta cortada alguna resistencia que alimenta el vertical pero fijese bien porque mucha vese al estar abierta resistencia puede ser por mal estado del vertical en corto saludos
                            que buena noticia entonce tenes video trabaja bueno fijese como le estan sugeriendo los colegas la tension al vertical pero fijese que no este en corto su vertical no se si usted lo enchufa en una serie su tv o lo hace directo
                              revisa si le esta faltndo alguna tension y la que falte segui la linea para ver donde se corta y toca las patas del vertical si tiende a abrir es muy probable que este malo
                                tambien medi el yugo bobinado vertical 14 15 ohms horizontal 4 5 ohms
                                  conta conmigo escribió:
                                  disculpa la pregunta pero es que soy nuevo en esto, primero quisiera saber de cuando es la R414 ? Y segundo para medir los voltajes del vertilal, tiene que estar encendido la tv o se mide asi solo enchufado.
                                    2.2 ohmios y si los voltajes se miden con la tv encendida.
                                      claro que tiene que medir tension con la tv encendida para medir tension y la masa lo puedes agarrar del sintonizador
                                        con el diagrama que te subi y las sugerencias lo tenes que sacar amigo
                                          fijese bien usted que el colega contaconmigo subio el circuito del 7841 y pata 3 y pata 6 debe haber 24 a 25v
                                            ya medi la resisencia y en la escala de ohmios no me mide nada, tambien medi los voltajes del IC y todos los pines me dan por debajo de 1 v es decir Pin 2=0.19 3=0.86 PIN 4 =0.15 PIN 5= 0.14 PIN 6= 0.16 PIN 7=0.16
                                              Ya te había escrito que ese resistor es común que se abra,coloca una resistencia de 2.7 ohmios a 1 wattio y comenta resultado.
                                                como te he dicho al quemarse esa resistencia tambien hay mucha popsibilidad que este en corto el vertical poreso le pregunte si usted lo enchufa su tv en una serie si hay un corto en el vertical el foco de su serie quedara encendida bueno nose como trabaja usted si lo enchufa directo a la red de 220v o si fuese de 110v
                                                  voy a checar el corto y voy a cambiar la resistencia y comento los resultados, ya el ic lo habia cambiado....
                                                    amigo cuando te falta un voltaje tenes que ver quien laa entrega si sale tenes que seguir la linea pra ver donde se corta dicha tension
                                                      buenisimo entonce si tiene el vertical nuevo solo te falta la tension acuerdate pata 3 y pata 6 debe llegar 24v a 25v saludos
                                                        bueno los dejo amigos espero que lo solucione saludos y bendiciones
                                                          si no se abre la pantalla al cambiar la R toca con la yema de los dedos los pines del ic si tiende a abrir es posible ic malo y controla la tempertura eso siempre que tengas tension en el ic
                                                            si no se abre la pantalla al cambiar la R toca con la yema de los dedos los pines del ic si tiende a abrir es posible ic malo y controla la tempertura eso siempre que tengas tension en el ic[/quote:e2f4c2f8e1]
                                                            hola buenas noches, te comento que tenia una resistencia de 2.7 onmios pero de medio Watts y se la cambie, resulta que la pantalla abrio, ahora te pregunto influye en algo que sea de 1/2 watts o no importa?
                                                              hola trata de colocar una resistencia de 1w 1- 2 w andaria no coloques uno muy chiquito poerque puede calentar mucho la resistencia y se puede volver a abrir
        si no se abre la pantalla al cambiar la R toca con la yema de los dedos los pines del ic si tiende a abrir es posible ic malo y controla la tempertura eso siempre que tengas tension en el ic[/quote:b1f64d5a73]
        hola buenas noches, te comento que tenia una resistencia de 2.7 onmios pero de medio Watts y se la cambie, resulta que la pantalla abrio, ahora te pregunto influye en algo que sea de 1/2 watts o no importa?[/quote:b1f64d5a73]
        Lamento que no halla tomado en cuenta mis recomendaciones desde el principio. Bueno así es esto.
        ok perfecto mi amigo, lo importante es que ya esa era la falla, entonces voy a buscar la de 1 watts y se la coloca, muchisimas gracias por la ayuda, ya entonces voy a dar por terminado el foro y voy a dar su respectiva calificacion, muchas gracias.
