tv daewoo enciende el led stanbay pero no enciende
Me llego tv daewoo chasis cn-001G al ponerle el cable de alimentacion enciende el led de stanbay pero al oprimir power suena el tic para encender y no enciende queda apagado sin audio ni imagen quien me da una pista
6 Soluciones propuestas
Probaste la salida horizontal?
Oscar Gomez,paraque un tv pueda encender deben cumplirse por lo menos dos condiciones principales: 1)Que tenga +B,y 2) Que tenga frecuencia Horizontal, dale seguimiento a estos y ve probando.No soy muy amigo de estar cambiando,te puede crear un metodo de trabajo. Ok. saludos.
Ok ya cheque esta todo bien en esa zona colega algo curioso lo conecto la tarjeta sola y enciende pero al conectarlo del tv prende y se apaga desconecto el conector del yugo y funciona
Pero que es lo que funciona ?quiere decir que enciende, pero no se ve? y el sonido?
Sin el conector del yugo enciende y tiene audio pero al conectarlo se apaga
Es muy probable que tu problema este en el yugo, debe chequearlo, desmontandolo me paso algo similar con Daewoo. que estaba en corto.Puede probar con otro tv con su yugo y cinescopio antes de desmontar .
