Tienda | Foros | Blogs | EN |
pantalla sankey modelo cled-32A03
Esta pantalla llego por problema en las triada de led,estan quemadas,se procedio a cambiar las triada de led,pero resulta que cuando apaga la pantalla los led quedan encendidos esto es debido a que no son originales por que no hay en la tienda,la pregunta es si existe alguna solucion o truco para adaptar las triada de led que son de menos voltage....
5 Soluciones propuestas
amigo de cuantos voltios son los led que colocó y cuantos led traen la tira.
salu2....
la tira tiene 7 led, son de 6 voltios.
las tira que use para reemplazo son de 2,5 voltios, midiendo voltaje en la tarjeta que alimenta las trida,en stamby se mantienen voltaje y al encender este voltage se aumenta,este proceso es normal,el problema es que no hay tiras originales en tienda osea de 6voltios...
mi pregunta es que si existe una solucion de adaptarlos,por que al apagar la pantalla se mantiene un voltage minimo y eso es lo que deja enendido las tiras de led,por su respuestas muchas gracias....
amigo colócale un diodo 4148 en paralelo a cada LED esto es para regular el voltaje y evitar que queden encendidos.
suerte!!!!
suerte!!!![/quote:c2ae445b43]
conecte los diodos.el resultado fue desminuir la luminosidad el problema persiste...
encontre led de 4.5volt, y esta fue la solucion,pero muy agradecido compa tico velis por su ayuda.hasta la vista.
Que bueno amigo puedes cerrar el post.
felicidades...
salu2....
