tv crown mustang cm297jfl chasis jym-471-03 imagen estirada
hola tengo este tv crown mustang cm297jfl chasis jym-471-03 que tenia problema de vertical camvie integrado la78045 y abrió pero con lineas cambie los capasitores y la imagen tiene arriba estirada la imagen
cambie la memoria, se soluciono el problema de que estaba estirada arriba la imagen, pero haora esta estirada de los costados con la memoria nueva entre al modo servis y cambie los parametros puse lo mismo que tenia la otra memoria pero no me da margen para achicar la pantalla de los costados con la otra memoria se ve bien pero estirada la imagen arriba sin duda la memoria esta dañada
una ves ley por hay que cambiando el capasitor que puetea el tr horizontal puedo agrandar o achicar la imagen sera alguien me puede dar una idea o solucion si no es mucho pedir gracias
19 Soluciones propuestas
¿Intentó regular ese defecto por medio del preset 321... ?
¿Revisó algo de la etapa correctora E/W ?
no tiene ningun preset salvo el yugo que es 3001 y lo toque pero nada ni la fuente tiene preset y si con la memorie vieja el ancho se corrige y con memoria nueva no
colega:
si x el modo servicio no puede achicar la imajen en sentido hor,.. hay algunos trucos para achicarla manualmente..pero siempre y cuando tenga conocimiento de electronica en este rubro...primero deve verificar o medir si la tension del (+b) esta en 130v como indica el diagrama...si esta bien podria provar cambiando la L401 x una de mas espiras... siempre respetando el diametro del alambre...(esto es algo experimental)..ok... devera provar con varias bobinas y ver cual se acerca mas...las puede sacar de algunas plaquetas en desuso e ir provando...la otra seria tratar de bajar la tension del +b a 125v y ver...ahora como hacemos para bajar algunos volt?....podria provar con el tv apagado soldando una resistencia de 470.000ohm
o sea (470kohm) en paralelo con las resistencias de control de fuente R803 yR804...(OJO)..no quitar nada de lo q, viene de fabrica..ok...la R de 470kohm es..(primera banda amarillo) (seg,banda violeta) (tercera banda amarillo)...(no ponga otra cosa) una vez soldada este resistor da encendido y toma la tension en C804 y ver si bajo unos volt... si baja muy poco podria cambiar de 470kohm a 330kohm.....si se anima bajo su responsabilidad cualquiera de las 2 opciones le tiene q dar resultado...comente resultados...
gracias colega no se nada siempre estoy aprendiendo apesar que tengo mas de 15 años trabajando en este rubro
son buenas tus ideas yo lo he probado en otros tv el de probar con bobinas, lo otro probare mas adelante
sabes si modificando un capasitor poliester que ba en el transistor horizontal puedo cambiar el hancho de banda del horizontal, yo lo he echo en tv comunes no en slim
Hola. Intenta esto. No siempre resulta , todo depende del micro.
Retira la memoria y coloca un Zócalo.
Luego pon la memoria original y enchufas el tv. que este en ST.
Y con mucho cuidado la retiras.
Desenchufar el tv y la colocas de nuevo. Y dale PW espero resulte.
Prueba con ambas incluso con una Virgen.
sip ya e provado con memoria virgen en eto tv se graban sola mañana probare aver si resulta por cierto en +b tengo 128v estoy mirando que no aya nada dañado en sw
A mi entender nada tiene que ver el +b. Si fuera así tendrías achicado también el vertical .
yo pienso igual nseguro abra sido una sugerencia por eso lo comente para que tiren mas ideas gracias
¿La linealidad vertical no se corrige con el Modo Service?...
Antes de modificar empiece llevando el + B hasta el nominal, sustituya los capacitores de esa lìnea y verifique que el de alimentaciòn vertical hayan sido cambiados por capacitores nuevos, pero buenos.
Mida la tensiòn de esa lìnea de 27V que salen del fly back y con precisiòn la resistencia de R401 y R406... De paso, controle a I401; el LM7805 que no estè pasado de temperatura, Creo que hasta se puede llevar una sorpresa.
Un saludo
colega omar lopez:
el comentario q, le hice fue solamente algo (experimental)...tambien es cierto q, se puede tratar de achicar el (hor), cambiando algo la capacidad de algunos de los (C411) y (C412)...pero al quitar capacidad para achicar el ancho (hor), automaticamente va a suvir la tension de los 220v para los amplificadores de video y la tension para el vertical...de modo q, a mi entender no es combeniente tocar este punto...pero segun diagrama q, tengo a la vista..chassis-JYM-471..
si se fija tiene dos (preset) la (R321 H-size) y (R322 E.W correcion) si las tiene en su plaqueta mueva (R321H-size) y vea q, efectos produce en el ancho del hor,...si no estan lo comentas..ok
saludos!!
perdón a todos incluyendo al universo el cosmo mil disculpa
no se porque ni como me equivoque con el modelo tengo dos tv y un mini componente reparando juntos creo que eso me confundió
el chasis es JYM790A-OO ESTE CHASIS no tiene esos preset por eso no sintonizamos, ja el error era mio perdón
Corrijamos entonces: En el JYM790; R401 / R406 son una sola de 1 Ohm y la linea corresponde a los +30V. El capacitor C408 es crìtico; porque suele "secarse" con facilidad y muchas veces se lo pasa por alto por no estar fìsicamente cerca del integrado (Puede estar bien respecto de la capacidad pero tener alta la ESR o a la inversa y trabajando a màs de 15KCs la ùnica prueba vàlida es la sustituciòn).
Entrando al Modo Service con la memoria original : Reduzca primero la amplitud vertical hasta un 80% de lo necesario; luego corrija la linealidad y vuelva a ensanchar la amplitud vertical hasta el 90% para repetir la operaciòn hasta el 100/102% de la pantalla sin confundir ni alejarse de los paràmetros que necesita esa unidad en especial. Si logrò alguna mejorìa; puede repetrir los pasosnuevamente desde un 70%.
I401 es idèntico en ambos chasis.
Suerte con la reparaciòn.
hola perdon por la demora les comento los avances
lo que me comentaron ya lo avia echo desde un principio todo y si no solo hay que ver los capasitores de alrededor sino todos los que tengan que ver con el circuito
mi problema es que tengo mucho ancho de horizontal esta estirada la imagen horizontal le cambie el transistor q303 d2058 porque tenia otro un remplazo y estaba con sus patas un alarge soldado parece que lo sacaron de otro tv y le quedaron corta las patas para soldar y la igen se achico un poco y la R318 de 10k esta se la cambie igual aunque la original media igual y sorpresa achico un poco mas igual sigue estirada la imagen
tengo una duda hay una resistencia la R 322 pa.5d-302J como la puedo remplazar o tengo que cambiar por la misma o como puedo medirla ya que no es una resistencia comun
colega Omar:
si lo q. quieres es quitarle un poco de (ancho horizontal) no es difil...puedes provar en dos puntos...
1º prueva a cambiar la (R309 de 8.2 ohm) x una de (10 ohm) o (12 ohm x 2w) puede q, achique algo pero fijate q, no afecte el efecto almoadon..ok..si no da resultados prueva la opcion siguiente..
2º puedes cambiar el (C412 de 8500pf) x uno de (5600pf x 1600v) de aislacion...si no lo tienes este capacitor consulta alguna casa de electronica q, lo deven tener...no olvidar q, en ese punto
hay altos pulsos de voltajes y este (capacitor) deven ser con una aislacion minima de 1600v...
3ºaclaro q, esto seria como ultimo recurso si no de puede x modo servicio....no sera una solucion muy elegante pero puede dar resultados....comentar....saludos!!
hace lo que indican los colegas-
también prueba retirando la memoria y colocarle un zócalo-
hacer andar el tv en modo ST- y retirarla-
desenchufar el mismo y colocar la memoria de nuevo- y ya prender el tv y ver si mejoro o no-
gracias colega nicomena2015 de eso es lo que preguntaba de un principio esos capasitores lo cambio por uno iguales o uno mas chico o mas grande, mejor compro todo pruebo cual ba mejor y te aviso gracias
colega perdón me comentaste que lo cambie por uno mas chico pero me encontré con esto un capasitor puenteando el diodo D 404 sin duda ya lo han reparado y ahlo mejor no dieron con la tecla voy a dejar todo como dice el circuito después veo
QUERIDOS COLEGAS solucione el tema que me llevo cuatro. días después de cambiar capasitores del vertical, memoria, resistencia y transistores de SW y el mayor problema era un capasitor que pusieron en el diodo D404 y el problema esta resuelto gracias a todos valoro a nicomena2015 que fue el que horiento y pude ver ese diodo con el capasitor saludos a todos
