Tienda | Foros | Blogs | EN
Tv sharp no se ven los números al cambiar de canal
Hola buenas noches a todos si me pueden ayudar se los agradecería..... Se trata de tv sharp modelo 20mu14ch el cual no se ve los números al cambiar de canales y no escucha.... Al encenderlo se escucha pero al cabo de unos segundos después de encender se le bajan el volumen..... Se le cambio los pulsadores y se le cambio la memoria eprom (se grabo con los parámetros originales) y no hace nada por favor si pueden ayudarme
6 Soluciones propuestas
hola amigo resolda las soldaduras cristalizadas que veas ahi en la secion vertical y los pines del micro jungla y si miras filtros abombados o inchados cambialos y resolda el trc. saludes
Descarga este diagrama y comparalo con tu tele, comenta si corresponde
http://elektrotanya.com/sharp_20mu14_chasis-cda.pdf/download.html
Si no se ven los números de canal tienes una falla en el circuito OSD, revisa la bobina L2040 asociada a los pines 24 y 25 del IC2001 (IX3492CE/sistema de control), esta información es de ser el caso que el diagrama que te envié sea el que corresponde a tu tele, ver pagina 13.
en cuanto a la falla de audio revisa capacitores asociados al amplificador según la imagen que te envío, poniendo énfasis en el capacitor encerrado en el circulo rojo el que te recomiendo cambiar independientemente de como te mida al probarlo
Vuelve a colocar en su lugar la EEPROM original
Amigo rogerjosue de verdad muchas gracias por tu ayuda hice lo que me dijiste y solucione cambie la bobina y los filtros de la salida de audio y solucionado el problema de verdad muchas gracias dios le bendiga....
