tv RCA numero de chasis CY-PH2529TOP duda de R
Buenas compañeros, molestándolos nuevamente, por favor quiero que me pasen una foto de como es la R 502 que se encuentra al lado del puente rectificador, tengo el diagrama pero a ese valor quiero verlo en foto por favor,de esta es la R que estoy diciendo, gracias
7 Soluciones propuestas
Mi estimado amigo eso es un termistor, no es una resistencia!
Termistor de la energía NTC. La serie MF72 Alimentación
Termistores NTC proporcionar la supresión de la corriente de entrada
Electrónica sensible. Conexión de un MF72 en serie con el
La fuente de alimentación limitará los picos de corriente normalmente creados
Al encender Una vez que el circuito está energizado la resistencia de
el MF72 disminuirá rápidamente a un valor muy bajo, el poder
Puede ignorarse y no se producirá ningún efecto sobre la
Corriente de funcionamiento normal. Uso del MF72 Power NTC
Termistor es una manera más rentable para frenar la oleada
Corriente y proteger los componentes electrónicos sensibles contra daños.
Aquí esta los datos- datasheet
http://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/619193/ETC2/MF72-8D11.html
tiene razón tecnohogar
este chasis lo usa como limitador, atenuador
bien gracias compañeros por sus ayuda y enseñanza.
