Solo faltan 52.343 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv audinac a790 sin imagen con audio
hola amigos tengo un grave problema con esta tele llego con el transistor horizontal c6090 en corto, lo reemplazo y el tv encendio con audio sin imagen y sin el tipico sonido de alta tension como cuando carga el tubo y pasando un minuto calienta el transistor horizontal c6090 lo apago para no quemarlo. ya he probado con cambiar el flyback , el vertical 78045, el regulador 7805 el d 2058, el yungla la 76933 7n 5aw4 , el optoacoplador , el str 6756, el yugo, el trasformador driver ,todo original de una placa similar funcionando todo este trabajo sin exito el televisor sigue igual con audio sin sonido y calienta el horizontal ya no se mas que hacer nesecitaria una gran ayuda!! desde ya muchas gracias les mando un abrazo
    8 Soluciones propuestas
    Revisa la resistencia ABL salida del Fly-back .
      hola amigo resolda las soldaduras cristalizadas y los filtros que veas inchados o abombados cambialos y revisa o mide los diodos que rodean al flayback y el filtro de 100ufx160volt. revisalo puede estar desvalorizado por eso el tsh. calienta. suerte
        hola amigos gracias por sus prontas respuestas revisare todo lo que dicen y contestare a la brevedad saludos!!
          hola amigos he revisado todo lo que aconsejaron sin solucion todo sigue igual ahh me olvide incluir que tambien cambie el tubo y sigue todo igual, ya no se por donde seguir revisando alguna otra sugerencia desde ya muchas gracias saludos!!
            amigo revisaste los condensadores de seramica que estanserca del tsh. y revisastes el yugo pordentro aber si las bovinas estan sulfatiadas. saludes
              hola amigos les agradesco los consejos y el tiempo que dedicaron para escribir los mensajes despues de tanto trabajo de sacar y poner componentes he llegado a la tan ansiada solucion el problema era el transistor de horizontal c6090 fallado lo he comprado nuevo en una negocio de repuestos de electronica de confianza a mi entender es trucho no original le he puesto un transistor usado con otro codigo y la tele salio andando de maravilla hace 5 horas que esta funcionando perfecto!!!! deseo que esta experiencia le sea util a todos los amigos de la comunidad de yo reparo gracias!!! un abrazo
                amigo aaronsan si la falla fue solucionada cambiando el tsh. gracias a Dios hasta la proxima un saludo.
                  gracias amigo manolo suerte!!! te mando un abrazo
