Solo faltan 54.455 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv rania 29 pulgadas prende y se apaga
YoReparo
 » TV y Video
 » Reparación de TV
 » el tv rania 29m62sa enciende pero se apaga al instantesí alguien puede ayudarme a resolver este problema le agradezco
    7 Soluciones propuestas
    revise el transistor q802 y el diodo zener zd 804 y tambien controle las resistencias.
      Gracias víctor e por responder voy a revisar y te aviso
        Buenas tardes, revise el consumo de las salidas del flyback y primero que todo, revise que el ABL tenga 10 voltios positivos.
          Ok mi amigo gracias por tu colaboración
            Buenas noches amigos revise cada componente que me indicaron encontrándonos todos buenos en cuanto el voltaje de abl hay 9v. Lo que sí he visto que al encender el voltaje+ b llega a 138v y me parece muy elevado pero no estoy seguro porque por lo general llega a 130v sí alguien me puede dar alguna otra idea les agradezco
              hola amigo revisa los filtros de la seccion vertical. y resolda ahi antes y despues del choper. y revisa los filtros en esa area. saludos
                Gracias manolo voy a revisar y luego comento
