tv sony KV21FS120 se ve borroso
buenas tardes amigos del foro, tengo el televisor sony modelo kv21fs120, el cual estaba trabajando bien. hubo un alto voltaje y se empezo a ver borroso, si pudieran ayudarme se los agradeceria.
    8 Soluciones propuestas
    hola amigo. revisa los volteges que le yegan al tuner 33volt.+5volt. y 3.4. del agc. si todo estabiem. desmonta el tuner y lo resoldas por dentro. o cambias el tuner. pero antes prueba con dvd. aber si hay imagen y audio. saludos
      probe con el dvd y se ve igual voy a revisar el tuner y comento
        Gradua el focus o reemplza el zokalo.
          ¿Borroso o lluvioso?
          Suba una foto que muestre la averia del TV.
          Si no obtiene cambios al regular el FOCUS o cambiar el Socket ....
          Tambien compruebe la presencia de los voltajes de trabajo del IC vertical : +15v y -15v
            amigo ya revise el tuner y tiene todos los voltajes, tambien revise el focus y cambie el zocalo, pero sigue igual. no se que falla es esa, todavia se ve sin brillo la imagen
              amigo cambiaste el filtro de 22ufx250volt. saludos
                el problema que tiene es que se ve la imagen y se oye, lo unico es que se ve muy blanco no tiene nitidez, el estaba trabajando bien pero yo estaba reparando otro tv que tenia una fuga en el fly back , y tenia mi tv sony encendido, y el tv que yo estaba reparando hizo un chizpazo de fuga del fly back y el sony se le puso la pantalla muy blanca sin ninguna nitidez, se ve la imagen pero con muy poco brillo. en todo probe con un dvd y se ve igual, probe el zocalo, el tunner tambien y le llegan todos los voltajes, cambie el filtro 22uf250v, y continua igual. por favor si alguien tiene una idea se lo agradezco.
                  AQUI LES DEJO UNA IMAGEN DE COMO SE VE EL TV
                  [/youtube]
