Solo faltan 55.613 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
sony triniton lineas de retrazo
Hola colegas este es un son y triniton 25fs12 se ve con lineas de retrazo con audio y la imagen al. Fondo como negativa
El scrin revaja hasta 220v no menos entoces desolde el cble del scrin para no pasar voltaje y aun se ve n estas lineas de retrazo y la pantalla brillante,sera internamente la pantalla en corto? O que otra cosa podrá ser, tratare de subir foto, gracias
    12 Soluciones propuestas
    revisa el zocalo que no este quemado
      Listo, así lo are y luego te comento, gracias
        amigo cambia filtros que esten cerca en el area de la salida horizontal y los que estan cerca del flaybak
          mida comente tension de croma justo en la salida del fly y en cada cátodo-
            hola revisa el abl puede estar alterada la resistencia o el diodo y transistor. saludos
              Verdaderamente ese efecto es muy raro, si pudiera subir foto de la averia que muestra el TV con el cable de Screen conectado y tambien estando desconectado el cable de Screen.
              Compruebe el estado del circuito amplificador de color (IC o transistores)
                Con el cable de scrin desconectado mida donde va el mismo tensión y comente.
                  Puede ser que estè midiendo la tensiòn antes de R716 y por eso no llega a bajar. Que la confunda con el +B de video que es 200V en ese modelo.
                  Que D704 estè abierto o desoldado y varìe la polarizaciòn de Grilla 1.
                  Que C704 y/o 705 estèn secos (alta ESR o baja capacitancia).
                  O que alguna chispa haya sonado los 3 diodos que van de los càtodos a los 200V.
                  De otro modo, tendrìa que cortar el IK...
                  Resumiendo: ¡Tambièn yo quisiera ver la foto!
                    Hola colegas en general y a ti Javier(era el ic de vídeo) ya se ve perfecto los colores bien balanceados sin embargo el ik se esta activando y oscureciendo la pantalla(no seguido pero de vez en cuando.
                    Mi pregunta :es posible por modo de servicio quitarle sensibilidad al ik para que no apague el vídeo?
                    Otra cosa no fui capas de subir la foto .la tomo la guardo en galería y luego cuando trato de anexarla a lo que he escrito en la paté de abajo en una ilera de iconos le doy foto pero no abre un recuadro que me invite a anexar fotos , bien ala espera de vuestra ayuda, gracias
                      Y la tensión de 200v de scrin estando desconectado el mismo como era el tema ?
                        Mi pregunta :es posible por modo de servicio quitarle sensibilidad al ik para que no apague el vídeo? .......
                        Verifique componentes en el circuito rectificador de la fuente de 180v/200v que alimenta al circuito amplificador de RGB y renueve el condensador de dicha fuente.
                        Proceda a reajustar el Screen ...... Si la averia persiste, es un gran indicio de TRC agotado, solo quedaria cambiar el TRC o reactivarlo.
                        Agotando recursos, una ultima prueba seria cambiar el Socket que conecta al TRC
                          cambia el condensador que polarisa los 170 voltios que llegan alos transistores de video y revisar o checar el funcionamiento de dichos transistores bueno si es que los posee u si es integrado cambiarlo
