Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema con tv daewoo modelo N° DTQ-
El problema es que me dieron este tv sin la salida horizontal la cual no se cual es ,desconecto el chupon del chasis ,tambien desconecto la placa del cañon,el yugo,y la corneta,conecto a 110V y mido voltaje en el filtro grande de la fuente,mide 145V,no se si sea el correcto,ademas no suena el rele,necesito ayuda para seguir midiendo componentes,les agradezco si me puderan ayudar....gracias..
31 Soluciones propuestas
Mencione correctamente siempre marca, modelo y o chasis del aparato que está revisando...
145 voltios en el condensador principal es apenas un paso. ¿Tiene +B? ¿Tiene alguna de las tensiones secundarias...
El transistor de salida horizontal es lo de menos, tiene que hacer andar la fuente primero
buenos dias amigo, m este caso ya que no tienes el TSH, lo primero que debes hacer es proteger la fuente, esto lo haces colocando una lampara entre el colector y emisor que indica la placa, luego mides el voltaje en el filtro o condensador principal, debes informar cual es la intensidad de luz del foco o bombillo y si es fluctuante o constante
Estoy conectando la placa con un circuito serie de 75 Watios,las medidas en el scundario del choper son: donde dice 13V con el led rojo encendido mide (10V) dandole a power 11V,donde dice 18V con el led rojo encendido mide 11.8V dandole a power mide 13.4 donde dice 133V con el led en rojo encendido mide 103V y dandole a power sube a 130.2,donde dice 45V con el led rojo encendido mide 32.9V dandole a power mide 36.9 V y midiendo en los pines de los pulsadores mide 4.9V ya sea en led rojo encendido o dandole al power. y si hay +B mide 103 y cuando le doy a power sube a 130V.
Buenas ya conecte el bombillo de 75 vatios entr colector y emisor ,y el voltaje en el filtro principal de 330uF que esta en la fuente que es de 250 Voltios mide desde 145 V baja a 142 despues 125 y luego 119V sube y baja y la luz del bombillo no se mantiene constante prende y apaga fluctua asi como el led rojo.Nota el chasis tambien lo tengo conectado a una serie de 60 vatios.
Si es el filtro despues de elchoper o sea de la fuente conmutada ,el voltaje es cero dura unos segundos sube a 30 y baja a cero y luego vuelve a subir a 17 y baja a cer y lugo sube a 25 y asi vuelve a bajar y subir.
Lo primero es modelo y/o chasis del TV amigo, sino se hace bastante difícil poder ayudar, ya el colega te lo solicito!!!!!
Informa de que TV se trata y seguimos!!!
Se trata de tv daewoo modelo N° DTQ-20V1SCG y el chasis es CN-001G(Americano) S/N:4859817291-07 001L(Korea)
Amigo conecte todo el TSH es el 2SD2499, saque la bobina L805 que esta en +B en su lugar ponga un foco, y conecte el tv directo a la red de alimentación domiciliara, observe el comportamiento del foco y tome medida de +B tanto en Stand-By como cuando de power
Informe
Ponga el 2AD2499
en el capacitor grande no debe bajar la tension, seguro esta fuera de valor
Buenas noches,conecte el TSH y medi el +B en standby media 105 y 106 V con power subia a 130V el foco no se iluminaba nada, pero despues me quemo el foco y ahora le conecte otro,y el led rojo queda prendido con una luz tenue no hace caso al power..Pero al enchufar el chasis se prende bien y se queda con una luz tenue.
Hemos avanzado eso es importante.
Mide todas las tensiones de salida de la fuente e informa los valores.
Hablamos de foco incandescente de 60 Watt o 75 watt?
El foco que se quemo fue de 60 y el que tengo conectado por la bobina es de 75,las tensiones son las siguientesen +45 aparece 39 y baja a 38.1V ,en +133 aparece 127 y sube a 128.8V ,en +18V aparece 14.1 y baja a 12.2V,en +13V aparece 12.8 y sube a 13.3V y en los pulsadores (power) aparece 4.1 y baja a 1.1V..El led ahora permanece encendido con una luz tenue no hace caso cuando presiono power.
Coloque la bobina que había retirado en su lugar y pruebe
Y vuelva a medir los voltajes. Informe
Con la bobina los voltajes son: en +45V aparece 39 y baja a 38 ,en +133V aparece 128.6 y baja a 128 ,en +18V aparece 14 y baja a 12.2V ,en +13V aparece 10.9 y baja a 9.7V en el pulsador de power aparece 4.2 y baja a 1.1 .Los voltajes los he medido con una serie de 75 watts.
Con la bobina los voltajes son: en +45V aparece 39 y baja a 38 ,en +133V aparece 128.6 y baja a 128 ,en +18V aparece 14 y baja a 12.2V ,en +13V aparece 10.9 y baja a 9.7V en el pulsador de power aparece 4.2 y baja a 1.1 .Los voltajes los he medido con una serie de 75 watts.[/quote:df331e896a]
Saca la serie!!!!!! Que el tv trabaje directo amigo!!!!
Gracias,los voltajes son practicamente los mismos
Fíjate si cuando das power el led de encendido hace algo
Hay oscilación horizontal intenta prender???
Al presionar power aparecen 5vdc en el pin #29 de I701???
l IC 101 se alimenta con 8.3V por el Pin 42 provenientes del emisor de Q807 y debe entregar 5.7V por el Pin 32 para el Stand By,5.7V por el Pin 49 y 8.7 por el pin 47.
Cuando lo enchufo se prendeel led al segundo luego se apaga y prende con baja intensidad,le doy a power y permanece con luz baja el led,el tester que tengo mide hasta 20KHZ como haria para saber si hay oscilacion?
si tenes los 200 v en el zocalo del tubo oscila
El iC101 tiene en la 42 8.2V ,en el 32 tiene 3.3V en el 49 0.31V,en el 47 tiene .16V.Y en el I701 en la pata 29 tiene 0.4V. y el IC 101 calienta demasiado tengo que desenchufarlo.
El integrado I701 calienta demasiado la tension en el pin 29 es 0.4V en la pata 42 de I101 es 8.2 en la pata 32 es 3.3 en la pata 49 es 0.3 en la pata 47 es 0.16
Puede ser que tengas que reemplazar integrado.
Te envio alguna medicionesy pruebas hazla y comenta, ante de reemplazar integrado:
1- Revise 5Vd pin #25 HVcc I101.
2- Es probable que la tv esté protegida por OCP o X-RAY pin #34 de I101. Para confirmar desolde D503 y D505, D503 es de X-RAY viene de la linea del HEATER (FBT) y D505 es de OCP viene de +133v (T801), revise R814 0.82 Ohm.
3- Si los puntos 1 y 2 estan bien, cambie la memoria I703. 3- La tv no enciende, pin #37 de I701 si opera on>0V off>5V, en el pin # 27 de I101 si hay señal de horizontal Revise Q403 (KSC945-Y)
4- La tv no enciende no hay voltajes a la salida de T801. Revise Q801, I801, D822 , R804 y Q402.
Buenas amigo he estado revisando y este chasis tiene dos resistencias de 0.82 Ohmios ,no tiene el transistor Q804 ni R822,821,C819 ni D505 aparecen serigrafiados mas no estan presentes,no se si este chasis vino asi o se la sacaron . R814 de 0.82 mide 1.22 segun el medidor que tengo ,la otra R tambien mide 1.22Ohmios.Hay un diodo que viene del heater ,un diodo de silicio pero dice D406 esta junto con tres diodos mas en el chasis,dime que hago,si es que este chasis no trae proteccion OCP o que sera.Le digo el modelo tv daewoo modelo N° DTQ-20V1CG Chasis CN -001G (America),CN 001L(Korea) S/N 4859817291-07 (2005/10/20) ,muchas gracias por su valiosa colaboracion
Aquí esta el OCP, corrobora.
Reemplaza la R814 por valor exacto, 0,82 ohm y 2 watt. Esta es del circuito OCP, es sensible que este en su valor.
El diodo que sale del Heater es protección de X-ray.
Mira el circuito y lista de materiales, si aparece lo que tienes dudas, es por que tiene que estar en el circuito
Si puede reemplaze el filtro grande de la fuente, deberia haber mas de 145 volt.
Por ejemplo: si la tensión de línea fuese 110V x 1,41 = 155V
La verdad que no aparecen esos componentes esta serigrafiado en el chasis mas no estan en real pero tiene una resistencia identica a la de 0.82 de 2 vatios en esa parte del circuito creo que es R815 y esta no aparece en el plano .el microcontrolador calienta mucho las pistas que lo rodean ya estan amarillas ,lo mejor que puedo hacer es devolverlo porque por aqui este integrado no se consigue y puede tener otros integrados dañados,gracias de verdad por su incondicional ayuda,de verdad muchas gracias a todos los que participaron un saludo y un cordial abrazo hasta luego.
