Solo faltan 55.690 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv phillips modelo 21pt6437/44 falla vertical
Buenos dias queridos colegas, ha llegado a mi taller un tv phillips con falla de vertical, lo que le llamamos vertical cerrado; el tv enciende se marcar la linea y a los 3 o 4 segundos se apaga.
Al destapar el aparato me di cuenta que no es un phillips comun con los que ya he trabajado, sino que es una placa digamos generica. en fin, he hecho las pruebas pertinentes sin hallar ningun componente dañado, desvalorizado ni nada, los voltajes estan correctos, necesito de quien pueda ayudarme pues lo unico que me falta por descartar seria el integrado jungla..
Saludos desde Venezuela un poco maltratada pero pa lante..
    10 Soluciones propuestas
    Deja el ci jungla para lo último, asegurate de las tensiones en el ci de vertical, y cambia dicho ci vertical para descartar.
    P
    Mucha suerte para Venezuela
      P
      Mucha suerte para Venezuela[/quote
      Buenas colega, pues he revisado todo, al pin 2 del ic vertical le llegan sus 24 voltios, lo que me llama la atencion es que cuando enciende el tv el voltaje en el pin 5 del vertical va en ascendente desde 1 voltio hasta llegar a 5 y en ese momento se apaga..! el ic vertical esta 100% bien.!
      Espero alguna ayuda, de antemano gracias queridos colegas..!
        amigo si ya revisastes todos estos componentes que aparecen en la imagen y la falla persiste revisa o cambia el yugo.
        otro cosa los 24v deben de estar en el pin 2 y 6 del IC vert.
        abre la imagen en otra pestaña
        suerte!!!
            gracias por el aporte colega, asi es mas claro todo.. Feliz
              hare la prueba que me indicas del yugo y luego les comento..
                buenos dias colegas, alguno m podria dar informacion acerca del ic 8893CSCN66V89, algun ic que trabajar igual ya que el original no lo consigo.. el modelo del chasis es 40-TB93PH-MAF1XG.
                De antemano gracias por su colaboracion.
                  amigo lamentablemente no hay reemplazo.
                  aquí te dejo otro aporte
                  salu2....
                  13norte.blogspot.com/2012/08/philips-21pt643744-enciende-y-apaga.html?m=1
                    colegas de antemano disculpen por no haber escrito antes pues el internet en venezuela esta patetico.
                    les cuento que resolvi el problma y pues se trataba del diodo D301 que alimenta los 24v a el pin 2 y 6 del ic vertical, gracias a todos los que colaboraron en el tema, y gracias a el colega tico velis que me dio esa gran pista para solucionar el problema..
                    Gracias..!!
                      Que bueno amigo.
                      felicidades....
                      puedes cerrar el tema.
                      salu2....
