Tienda | Foros | Blogs | EN |
tv no prende
hola tengo un tv que le cambiaron la placa por una china modelo TH-11135A-PCB el cual no prende me puse a controlar el transistor horizontal en la placa me marca en corto lo saque y medí afuera de la placa y esta bien osea hay corto en la placa me fui a ver en camino del +B y tengo tanto el diodo como capacitares puesto en placa en corto los saco fuera de placa y están bien esla primera vez que me toca una placa asi alguna idea de que puedo controlar
4 Soluciones propuestas
hola o sea que sigue marcado corto si los diodos en la placa?
desolda el primario del fhy y ve si decaparse corto,
hola gracias por responder mira te cuento ya puede ver cual es el problema saque el flyback de la placa y dejo el corto en la placa ya me marca bien en la placa así voy a cambiar el flyback por uno nuevo y después diré resultados de este tv por lo visto eso es cualquier cosa comento resultados cuando compre uno nuevo muchas gracias por responder
hola quería avisar que no se consigue el flyback así que doy por terminado ya que el cliente no quiere gastar tanto en la reparación gracias
que mal- lo bueno es que llegaste a la conclusión que es el flybakc malo-
