Solo faltan 53.455 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tonomac to-4-2941ft problema en sintonizador
hola buen día.... me llego un tonomac (to-4-2941-ft) chasis px20056---7c la fallas es que sintoniza 48 canales de cable... explico, tenemos un servicio de cable que nos da 75 canales en el cable local de mi ciudad.... bueno este televisor sintoniza asta el canal 48 al canal 48 lo repite las ultima tres veces y no sintoniza mas.... reemplace el sinto y la eeprom pero la falla continua...necesito ayuda para repara esta falla... gracias
    12 Soluciones propuestas
    Reemplaza la memoria eeprom.
      hola reemplace la memoria pero la falla sigue...
        Fíjate en el menú, quizás este en sintonia TV, y debe estar en cable. E imagino que la memoria que has reemplazado estaba grabada con los datos del chasis de esa TV.
        Comprueba
          Otra que el sintonizador de reemplazo este en condiciones y sea igual o reemplazo directo del que tenia.
            nia.
            la memoria tiene los datos de dicho chasis... pero me parece que el sinto que tiene no corresponde al chasis el sintonizador que tiene es un (philips 3139 147 164121# uv1336bl9/a f s sv22 0117) no tengo el diagrama para comparar..
                hola te tiro undato que es de un tv tonomac to -4-2940st que son iguales el sintonizador es tdq6h3-13f9dx bxatb025f-dg los que pasa con esta tv que si no le colocas el mismo numero te saltean los canales hay ir probando algunos pero es dificil con esta tv si no tenes el mismo numero saludos
                  amigo es asi si no tenes el mismo numero te hace esa falla por esa causa ya le pusieron otro porque es dificil conseguir el original
                    Chasis: PX20056----7C
                    Micro-jungla: OM8370PS/N3/2 en la etiqueta blanca pegada dice NOM8370-B-6ND
                    Memoria: Atmel 24C08A
                    Fuente: 5Q1265RF
                    Trafo Fuente: TM-0108-ON / BCK-1254-01………………………………………+B: 128,9V (se ajusta con VR501)
                    Vertical: TDA8177
                    Salida Audio: AN17821A………………………………………………………………Z: 8 ohm - 8W
                    Llave AV: CD4052BE
                    Salida de Video a Transistores……………………………………………………………+Bvideo: 194,9V
                    Tr. Salida Horizontal: J6810 = TT2076
                    Flyback: BSC29-0126 / DST2010 = BSC25-N0707 es el reemplazo
                    Yugo: AT6150Z- 1248………………………………………………………………Yh: 1,3 ohm………………………Yv: 9,2 ohm
                    TRC 29”: A68QCU770X51……………………………………………………………………Vg2: 350V
                    Sintonizador: TCL2000NJ-5
                    Control Remoto: TV92
                    Tensiones en la salida de la fuente:
                    VD521: 12,26V
                    VD522: 15,65V
                    VD524: 128,9V
                    VD525: 25,7V
                    VD543: 12,43V
                    Tensiones en la salida del Flyback:
                    VD470: 13,66V
                    VD471: - 13,40V
                    VD472: 194,9V
                      asi que amigo buscando el mismo numero que corresponda poprque no hay forma yo ya lo he probado y es asi no te funcionan otros te saltean los canales o repiten el mismo canal o hace tipo interferencias
                        El reemplazo que puede andar y esta comprobado, que yo conozca es:
                        tdq-6h313f9dx
                        Acà te dejo mas reemplazos del cl2000nj-5
                        TDQ-6H3/13F9DX
                        ET-6t5E-A09W
                        Philips UV1336B/AIS
                        UV1336A
                        Como indico el colega laclinica es un reemplazo que funciona! El original del chasis es que indique anteriormente con todos los datos de tu chasis
                          Sería muy bueno que valore las respuestas dadas
